Rx11 Elements in Cubase 14 Elements - Mixdownprobleme
  • Ersteller Ersteller RandolphCarter
R
RandolphCarter
Hallo miteinander!
Ich habe vor längerer Zeit ein Hörbuch produziert, das es kostenlos auf meiner Homepage gibt, und das ich jetzt als kostenlosen Podcast veröffentlichen möchte. Da ich das Ganze unter eher suboptimalen (wenn auch nicht grauenhaften) Bedingungen aufnehme (Hall vor allem, und in dem Fall: Lüftergeräusche im Hintergrund), habe ich mir Izotope RX 11 Elements gegönnt. Die Ergebnisse in Cubase selbst sind auch sehr zufriedenstellend! Ich musste zwar den Asiopuffer von 256 auf 1024 stellen, damit mir die Songs nicht ständig knacksen und einfrieren beim Abhören, aber dann lief es richtig gut.
Nur: Wenn ich das Ganze als Mixdown exportiere, klingt die Ausgabedatei fast wieder wie die Ursprungsdatei OHNE Rx 11! (Und ja, ich habe die richtigen Spuren angewählt, rx 11 ist als Inserteffekt auf der Sprachspur aktiv, und kein Bypass eingeschaltet.) Das macht mich schon ein wenig irre, um ehrlich zu sein. Bei kurzen Stücken (maximal eine Minute) scheint der Mixdown zu klappen, aber bei allem darüber funktioniert es nicht.
Ich habe schon probiert die Sprachspur mit angewendetem RX 11 Repair-Assistant einzufrieren, um dann einen Mixdown zu machen (ändert nix), und ich habe es mit Echtzeit Mixdown probiert (immer wieder drohen Abbrüche wegen CPU Überlastung, bei Stücken zwischen 20 und 35 Minuten ist das SEHR frustrierend, außerdem sind da Knackser drin)
Was tun? Ist es wirklich so, dass ich die Standalone Version von RX 11 brauche, (also mindestens auf Standard upgraden muss), damit ich vernünftige Downmix Ergebnisse erziele?
Danke schonmal!
Alf.
Edit: Ich arbeite auf einem DELL Laptop, mit 12th Gen Intel i7-1250U (1.10 GHz) Prozessor, 64 Bit Betriebssystem, Windows 11, und 32 GB Ram
Reaktionen: SteinHal
Mach mal Screenshots vom Mixer, von der Spur und vom Export Dialog.
Ich habe eben bei mir geschaut, ich finde noch nicht einmal eine Enstellung, Export ohne Effekte.
Bei Bearbeiten Render in Place gibt es die Option, ohne Effekte, aber davon sprichst du ja nicht.
Alternativ versuch mal Bearbeiten Render in Place mit Effekten
Neues Cubase Projekt anlegen, Spur importieren, dein RX 11 plugin in die spur inserten. Cubase export aufrufen, prüfen ob stereo out angewählt ist, export starten. Ich geh mal davon aus, dass du bei Cubase keinen Control Room eingerichtet hast.
Ich habe es bie mir probiert mit Cubase Pro 15, da funktoniert es.
Vielleicht hast du ein spezielles Routing verwendet.
