Routing durch Effekt Plugin
  • Ersteller Ersteller sheelachris
sheelachris
sheelachris
Hallo zusammen !
Habe beim Doppeln meiner Ac Guitar das Problem das ich das Signal nicht links bzw. rechts im Waves IR1 geroutet bekomme. Habe also eine Spur rechts aufgenommen und eine links. Wie schicke ich das jetzt durch das Hallplugin ohne das die Hallfahne des einen Kanals nicht den anderen Kanal "verwässert ?
Vielen Dank,
Ch. Wiesbaden
Ganz einfach:
Mach aus beiden Mono-Gitarrenspuren eine Stereospur (z.B. mit WaveLab), so dass die eine Git auf'm rechten Kanal und die andere auf'm linken Kanal spielt. Nun schicke diese Stereospur durch das Waves IR1 Efficient [g=8]PlugIn[/g]. Wichtig dabei ist, dass Du den "Crosstalk"-Wert am IR1 Efficient auf 0.0 lässt!
Gruß,
Kay
Hallo Kay !
Ich danke dir für die Mühe !!!
Schönen Gruß,
Ch.
