Routing bei Superior Drummer 2
  • Ersteller Ersteller musikkenner
musikkenner
musikkenner
Kann mir jemand sagen, wie ich SD-Einzelspuren in meinen [g=539]Cubase[/g] Mixer route? Ich kann zwar Outputs im SD-Mixer wählen, die tauchen aber nicht im [g=539]Cubase[/g]-Mixer auf.
Im Instrumentenrack musst du bei dem jeweiligen Instrument angeben, welche Ausgänge aktiviert sein sollen.
Es gibt eine Mixer und eine Construct-Ansicht. Im Mixer kann ich Out1-16 auswählen, da kommt lediglich bei Out1 was Hörbares. In der Construct-Ansicht kann ich nichts finden.
Ich habe genau auf diesem Rechner natürlich KEIN Superior 2, daher der Screenshot mit dem EXS Player :-( ...
Aber schau mal ins Handbuch...
Die Ausgänge der einzelnen Channels kannst du im Superior MIXER EINZELN ausspielen...aber du musst natürlich auch die entsprechenden Ausgänge des Isntrumentes im VSTZ Instrumentenrack aktivieren.
Achte auch darauf, wie du den Superior einsetzt, ob über das Instrumentenrack oder über ein hinzugefügte Instrumetenspur.
Leider kann ich da nichts finden. Und im Handbuch auch nicht auf die Schnelle. :?
Auf die Schnelle sowieso nicht...;-)
Nimm dir halt Zeit dafür...
det musse uf MULTICHANNEL stelle! :D
mfg
Torn
Seite 36 des SD Handbuchs...jetzt habe ich aber genug vom "an die Hand nehmen"....;-)
In dem Manual ist die Seite 36 herausgerissen... ;)
Leider aber kann ich immer noch nichts finden :-o
Das Fettgedruckte zeigt keine Wirkung.
The Settings window contains the sampler preferences.
Mono All Channels - outputs to mono channels only. Overhead and Ambience microphones will be routed to
independent mixer objects. Useful for some hosts. Do not switch on unless instructed to do so.
• Bounce Splits Stereo - bounces overheads and ambience files as split stereo as opposed to interleaved.
Useful to avoid conversion on import with some hosts.
• [g=32]MIDI[/g] keys as numbers - displays [g=32]MIDI[/g] notes as numbers in the key input field of the Edit window. Useful if
you are used to GM conventions or otherwise require a host independent notation.
• Record-start at [g=32]MIDI[/g] - bounces from the first [g=32]MIDI[/g] event in the song instead of bar 1 beat 1. Useful for some
hosts that transmit [g=32]MIDI[/g] song event inaccurately. Bounced files need to be imported at the first [g=32]MIDI[/g] events.
• Force Cached Mode - instructs the sampler to start in Cache mode regardless of the saved state. Useful if you
wish to check that your system is meeting the memory requirement of the kit recalled before loading a bank.
• Default 16 [g=395]bit[/g] - makes 16 [g=395]bit[/g] playback the default for all new projects. Useful if you wish that all your songs
operate in this mode. Previously saved files are unaffected and will load with their own defaults.
• No Visual Hits - disables the drum animations. This can be turned off for convenience if you prefer a static
interface. Visual hits also impacts slightly performances so you should turn this OFF if you experience issues.
• No Meter - disables the Mixer VU Meters. This can be turned off for convenience if you prefer a static
interface. Meters updates also impacts performances so you should turn this OFF if you experience issues.
7.2 Status Box
SUPERIOR’s status box is a useful tool to troubleshoot various issues that usually affects the triggering of
samples and may have undesirable side effects.
• Not Loaded - will light if a [g=32]MIDI[/g] request is understood but cannot be honored. This usually means that the
[g=32]MIDI[/g] note received is part of the keymap but that no instrument is loaded in the appropriate Superpad.
• Unmatched Key - will light up if a [g=32]MIDI[/g] event has no equivalent in the current key configuration. You should
assign the incoming [g=32]MIDI[/g] note to the subpad of your choice or modify the [g=32]MIDI[/g] sequence.
Alter....wieso steigste denn nicht durch? Ja, nanu?
Rausgerissen..LACH..genau...aus´m PDF...LACH!!!
Hier geh mal dahin:
http://www.toontrack.com/forum/
Da wirste geholfen...
Greez
Rotten
@ Rotten
Das war ja auch ein Witz :)
Die Seite 36 hab ich doch extra komplett zitiert. Da steht aber auch nix. :-o
das ganze als Fotolovestory:
- Erst im [g=539]Cubase[/g] Instrumentenrack SD laden.
- Dann auf das Symbol rechts neben dem Edit-Button im [g=539]Cubase[/g] [g=211]Rack[/g] klicken.
Da erscheint dann ein Aufklappmenü. Dort klickst du "alle Ausgänge aktivieren" an: http://www.youscreen.de/cubase_5-3.jpg
Dann sieht das in [g=539]Cubase[/g] so aus:
http://www.youscreen.de/cubase_5-1.jpg
Danach im Mixer von SD auf Output klicken:
http://www.youscreen.de/cubase_5-2.jpg
Dann erscheint ein Aufklappmenü. Da auf "Multichannel":
http://www.youscreen.de/superior_drummer.jpg
Fertig.
Dann siehst du, wenn du auf eine Trommel klickst, dass im [g=539]Cubase[/g] Mixer die entsprechenden Kanäle ausschlagen:
http://www.youscreen.de/mixer.jpg
Hoffe, das hilft dir!
Das haben wir ihm doch schon alles verklickert...ich glaube da fehlts an Durchblick...
Egal...nu isset schön bebildert, jetzt muss das auch lecker funzen...
@ Musikkenner...hatte ich doch auch als Witz verstanden...;-) deshalb meinte ich ja...das PDF zerrissen..lach!
Genau deshalb die Bilder. ;-)
Bilder sagen mehr als 1000 Worte :D
Hast ja recht...ich lese auch lieber Comics...;-.)
@ Plaudy
Vielen Dank.
Nun geht es.
@ Rotten
Vielen Dank auch für deine Geduld. Trotzdem finde ich diese Fuktion da mit dem Popup im [g=77]VST[/g]-Instrumente-Menü sehr gut versteckt. :)
Warum?
Das war ein Feature um nicht ständig 20 Instrumentenspuren im Mixer zu haben, die gar nicht gebraucht werden....ist n Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Auswahl dann wieder mehr als mühsam ist.
Hast ja eigentlich recht. Aber umgekehrt fände ich es besser (Einzelspuren ausschaltbar), sonst kann man sich da totsuchen.
