Das mit dem manuell eingeben geht zwar, aber es ist im Grunde kein großer Unterschied ob du das im Inspector eingibst, oder in einem Midipart (im Listen Editor).
Der Unterschied ist nur, daß das was im Injspector steht quasi automatisch an das Gerät gesendet wird wenn du auf die Spur klickst, während der Midipart mit Bnk und Prg. Change nur dann den Sound einstellt, wenn man "drüberfährt", also den Part wiedergibt.
Ich versteh irgendwie nicht warum das bei dir so passiert wie's passiert...
Beschreib noch mal genau, wann sich der Sound ändert. Wenn du auf Aufnahme gehst wird ein anderer Sound verändert, und wenn du das nach der Aufnahme wiedergibst wird ein weiterer anderer Sound verwendet (also ein Dritter?).
Anscheinend gibts auch ein ganz neues Cubase mit dem man ganz einfach schon auf alles zugreifen kann als wärs im GM, aber das ist mir etwas zu teuer.
Das kann deine Cubase Version prinzipiell auch. Das ist im Grunde auch nichts anderes als das eingeben von Bank und Prg. Change im Inspector, nur halt mit dem entscheidenden Vorteil daß man da die Sounds nachm Namen auswählen kann. Ist aber nur eine Liste (eine ganz normale Textdatei) wo neben den einzelnen Bank und Prg. Chg. Werten die Namen der Sounds geschrieben werden.
Eine solche Textdatei gibt es bspw.
hier zum Download. Speichere diese Seite dann als Textdatei an folgender Stelle ab: D
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
rogrammeSteinbergCubase [g=77]VST[/g]ScriptsPatchnamesInactive wobei D: einfach für das Laufwerk steht wo halt dein Cubase Ordner ist.
In Cubase [g=77]VST[/g] kannst du dann bei einem Kanal der an den XV geht, im Inspektor unter Instrument/ Instrumenteneinstellungen auswählen, im folgenden Fenster dann als Patchnamenherkunft "Patchnamescript" auswählen, und unter Patchnamen Gerät wählst du Setup aus, und in der folgenden Liste wählst du dann eben das XV-3080 Patchscipt aus.
So und jetzt solltest du die Sounds genauso auswählen können wie im GM-Mode.
ABER, an deinem eigentl. Problem (das sich die Sounds verstellen) wird das wohl leider nichts ändern, Versteh auch nicht ganz warum das so ist.
Da muß irgendwo in der Spur in einem Part ein Prg. Chg Befehl versteckt sein.
Klick mal auf eine Spur, dann auf Bearbeiten/Auswählen/Parts einer Spur (dann sollten alle Parts ausgewählt sein), dann auf Bearbeiten/Liste.
Und dann sieh mal dort nach ob dort irgendwo Prg Chg. oder Bank Select Befehle sind (die Befehle werden unter dem Punkt Status angezeigt).
Wenn da welche sind, dann lösch die mal raus.
