oove
Hat es zufällig jemand geschafft, eine DAW über die Fireface in OBS wiederzugeben?
- das Bild der Desktopaufnahme läuft bestens.
- der Windows-Ton läuft. (Browser und sonstige Apps kommen audiomäßig in OBS an) Sie werden von Windows auf einen der mittleren Totalmixer-Kanäle geschickt und dieser läßt sich in OBS auswählen.
- für ein Mikrophon welches über die Fireface angeschlossen ist, musste ich schon etwas suchen, denn einfach den Mic In der Fireface in OBS auswählen hat nicht gereicht. Man musste in Windows das "Abhören" des Eingangs aktivieren und dann wiederum einen der mittleren, also Software - Kanäle des Totalmixers auswählen und diesen dann in OBS abgreifen.
Somit habe ich jetzt
1. einen von der DAW unabhängigen Live-Mikrokanal zum moderieren und
2. Windows Sound amliegen, den ich aber eigentlich nicht brauche (nur wenn man mal irgendwas aus dem Netz oder von VLC präsentieren möchte)
Aber Cubase wird eigentlich ebenfalls auf einen der mittleren Kanäle des Totalmixers geroutet. Welchen ich auch nehme - es kommt nicht in OBS an. Selbst Realtek, Blackmagic, und diverse andere Treiber die mir in OBS immerhin angezeigt werden, bringen Cubase nicht rein. Was ist da nur los?
Nun las ich von dem uralten Voxengo Recorder, der irgendeinen Stream schicken könnte, den gibt es nur als 32 bit Version, hat Latenz ohne Ende und nach scannen der dll wurde er erst garnicht angezeigt, auch nicht in der Black-List.
Irgendwelche virtuellen Kabeltreiber sind mir eigentlich auch unsympathisch, einfach weil ich dann für OBS immer extra das gewohnte Routing in Cubase ändern müßte.
Das kann doch nicht sein?
Dann fielen mir die VST Connect-Sachen ein, aber die machen offenbar nur Netzwerk...
Da habe ich noch nicht weiter geforscht, scheint mir aber auch die falsche Richtung zu sein, die ziemlich kompliziert wird und wahrscheinlich auch nur eine Krücke mit viel Latenz und Kompression ist.
Es gibt sicher einen Trick?
