RME - neue Treiber mit "TotalMix FX" auch für ältere Interfaces | RECORDING.de
  • Ersteller tylerhb
T
tylerhb
Bremen
Moin,
für die Nutzer von älteren Interfaces wie den HDSP Karten ist das ganz interessant. Habs nur heute morgen mal eben schnell installiert. Die Oberflächen sehen jetzt gänzlich anders und es scheinen eine Menge neue Funktionen dazu gekommen zu sein, die bislang nur den neueren RME Interfaces vorbalten waren.
TotalMix FX 4 All
10/2014 RME präsentiert: Die neueste Windows und Mac OS X Treiber Generation mit TotalMix FX für ALLE RME Audio Interfaces!
[TotalMix FX 4 All]
Level 1: Der neue PCI/PCIe Windows Treiber (4.x) bietet überragende neue Funktionen für den Betrieb mit WDM unter Windows 7 und 8.
Level 2: Auch die FireWire und USB Treiber für die RME Interfaces wurden mit neuen Funktionen und verbesserter Leistungsfähigkeit ausgestattet - sowohl für Windows als auch für Mac OS X.
Level 3 (einfach traumhaft): Sämtliche neuen Treiber beinhalten jetzt TotalMix FX auch für ältere Interfaces. Ja, RME hat tatsächlich das neueste TotalMix FX rückwirkend für alle RME Audio Interfaces seit 2001 portiert!
Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: TotalMix FX ersetzt jetzt das alte TotalMix sowohl bei allen HDSP(e) Karten als auch bei den legendären FireWire Audio Interfaces Fireface 800 und Fireface 400!
DAS ist TotalMix FX 4 All! Und wir arbeiten bereits an Level 4 ...
Das ist sehr geil von RME, dass die so alte Produkte noch Supporten. Leider hab ich mit dem neuen TotalMix einen ärgerlichen Bug mit meinem FF 400, das wird hoffentlich bald behoben.
zum verständnis: ich kann nun eq's und dynamics im fireface einschleifen pro kanal, also vor der daw? das wird vom fireface berechnet oder was?
Das geht meines Wissens nur, wenn deine Hardware das unterstützt. Mit einem Fireface 400/800 z.B. wird es also nicht gehen. Effekte sind den Geräten vorbehalten, die es auch bisher unterstützt haben...
Reaktionen: SOS
Features such as EQ, echo, reverb and dynamics will still only be available on the new, more powerful models such as the Fireface 802, UCX and UFX, but all upgraded models will now be able to use and enjoy a range of new features including:
Improved graphics including the ability to Zoom in and out
OSC remote control
‘Control room’ section with improved monitoring and talkback features
Mute and Solo groups
Layout presets
Multiple remote support
Assignable key commands
Mono and stereo channel display
Reaktionen: SOS
waere geil wenn man sich den DSP fuer die FX anstatt der TCO nachruesten koennte...
aber mal ganz ehrlich - ich wuerde die FX warscheinlich eh nicht nutzen... hat man doch alles entweder als seperate Hardware oder In the Box...
So´n simples Delay wäre manchmal nicht schlecht wenn man z.B. einen Subwoofer verzögern muss. Das in der DAW zu machen ist doch sehr umständlich.
Wenn man mit Total Mix FX dann auch noch Bass Management machen könnte wäre das Top.
Habe jetzt installiert aber es hat sich nichts geändert bis das mein Pc (win7) immer abstürzt
Ist das Update auf totalfx für alle Produkte ?
Da es mehrer Links gibt für Totalfx 4 all -welcher ist der richtige für mich ?
Ich habe die Interne Version HDSP 9632 32-Kanal 24-Bit/192kHz PCI Card
gruss
edit :
Habs gefunden :)
hier gehts zum Link für die HDSP Serie (Interne)
http://www.rme-audio.de/downloads.p...page=content/downloads/downloads_driver_hdspe
Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen:TotalMix FX ersetzt jetzt das alte TotalMix sowohl bei allen HDSP(e) Karten als auch bei den legendären FireWire Audio Interfaces Fireface 800 und Fireface 400!
Der Dämpfer kommt erst hier!
Natürlich gibt es weder EQ noch Echo, Reverb oder Dynamics, da die Hardware diese nicht berechnen kann. Trotzdem weist TotalMix FX zahlreiche Vorteile gegenüber dem
bisherigen TotalMix auf:
• Wahl zwischen Mono und Stereo Kanälen
• Verbesserte Grafik inklusive Zoom
• OSC Remote Control
• Separate Control Room Sektion, Cue, flexibles Talkback für alle Ausgänge, 4 Mute und
Solo Gruppen, Recall, External Input, lokales und globales TrimGains/Post mit
Ausnahmeoption, Layout Presets um Kanäle oder MIDI Remote Funktionalität zu
verbergen, 2 Row Mode, Unterstützung mehrerer Remotes, zuweisbare F-Tastenbefehle,
Windows/Mac kompatible Mixerdateien, Matrix mit Mono/Stereo Mode, PFL Mode,
und und und…
das ist eben nicht sooo deutlich... das verspricht mir auf den ersten blick, dass ich ab sofort alle funktionen vom totalmix fx, sprich also auch die effekte, zur verfügung habe... ist aber wohl nicht so.
EDIT: ...du warst schneller ;)
Ggf. musst du noch die Firmware der Karte updaten. Das ist leider etwas mißverständlich. Für mich las sich das so, als müsste man die Firmware für die neue Treiber Version in jedem Fall updaten. Ging bei mir aber nicht. Ich hatte meine HDSP aber schon bei der letzten Version neu geflasht. Anscheinend war es damit ok.
danke ,aber scheinbar funktioniert es auch nicht .
updatebutton gedrückt und -> failed siehe Foto
edit : (schon wieder :D )
kann auch nicht funktioneren ,wenn man HdSPe statt HDSP nimmt ;)
so nochmal neustarten das ganze und mal schaun obs nun funzt
so es läuft erstmal
aber den Sinn habe ich nun nicht verstanden fürs update zu totalfx - dachte man kann z.B: einen eq ziwschen speisen , um den Raum schon da zu korrigieren ...
SCHADE!
RME kann ja auch nicht zaubern und die DSPs per Software nachrüsten. ;) Ich persönlich finde das eine starke Leistung, dass man jetzt TotalmixFX für das 10 Jahre alte Fireface 800 bekommt - kostenlos. Welche andere Firma bietet so lange Support für Computerhardware?
Endlich ein LOOPBACK für mich , danke RME!
loopback ging auch schon im alten treiber für meine FF400/800
Rajmund
Rajmund
Ennui
Ennui
