RME HDSP9632 <-> SciFi Hörspielthriller "Das Terra - Memorandum"
H
hakort
HalliHallo,
ich habe zunächst einmal sämtliche bisherigen Unterhaltungen gelöscht, da ich ganz von vorne,
ohne Altlasten beginnen möchte.
Das Manuskript ist 50 Jahre alt, aber ich musste erst in den Vorruhestand finden, um es mit der Intensität bearbeiten zu können, die es verdient. Leider war das so.
Nun. jetzt bin ich so weit. 2 Szenen, Prolog und Szene 3, sind auf Facebook veröffentlicht und können dort auch gehört werden. Das Niveau ist professionell. Ich habe ausschließlich mit professionellen Sprechern zusammen gearbeitet und lasse die Mischung und das Mastern ebenfalls von einem darauf spezialisierten Tonstudio machen.
Ein noch zu lösendes Problem stellt die RME HDSP9632 dar. Ich habe es inzwischen geschafft, von meinem alten DAT-Rekorder TASCAM DA-P1 digital via S/PDIF auf den PC -> Samplitude Pro zu übertragen, scheitere z.Zt. jedoch an der Gegenrichtung. Im Totalmix, wenn ich das richtig verstanden habe, muss Software Playback Analog 1/2 nach Hardware Outputs S/PDIF geroutet werden. Wie genau kann ich das machen? Meine bisherigen Versuche waren leider ergebnislos.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Hakort
nicht falsch verstehen, aber möchtest Du jetzt Feedback oder Hilfe zu der RME?
Beides zusammen in einem Thread könnte ziemlich chaotisch werden.
In der unteren Reihe sind die physikalischen Outputs. Da wählst du Spdif aus und drehst dann Analog 1/2 oben auf.
