alfa_lomeus schrieb:
ich glaub du hast mich nich verstanden ich habe da nix verstellt das war alles so ,deswegen frage ich ja wie ich es einstellen soll
Die Antwort ist denkbar einfach:
Stell es so ein, wie Du es brauchst.
Das, was Du da vor Dir siehst ist nichts anderes als ein Mischpult.
Öffne mal TOTALMIX.
Da sieht die Sache noch etwas übersichtlicher aus.
Mit TOTALMIX, bzw. mit dieser Matrix kannstDu einstellen,
welcher Eingang mit welchem Pegel an welchen Ausgang geleitet wird.
Mit diesem [g=3]DSP[/g]-Mixer kannst Du quasi jeden Ausgang und jeden Eingang auf jeden Eingang und jeden Ausgang routen.
Das alles jeweils mit vollkommen unterschiedlichen Pegeln und unterschiedlichen Panoramaeinstellungen.
Und zu allem Übel auch noch alles gleichzeitig.
Totalmix benutzt man u.a. für latenzfreies Monitoring bei
Gesangsaufnahmen.
Man kann damit aber z.B. auch die Ausgänge an die Eingänge
routen um sie mit dem [g=70]Sequencer[/g] wieder aufzunehmen.
Du wirst verstehen, dass es dafür hier also jetzt keine
eindeutige empfehlung geben kann.
Das wäre im Grunde dasselbe wie:
"Hallo, ich habe hier einen Song mit 24 Spuren, sdagt mir
mal, wie ich das Mischpult einstellen muss!"
Leider ist diese Matrix und auch Totalmix im ersten Moment
immer etwas verwirrend für jeden User. Das ist aber ganz normal.
Du musst Dich erstmal orientieren und vergegenwärtigen,
was die Ein-und Ausgänge sind und was von wo nach wo fliesst.
Bei der rot eingekreisten Einstellung musst Du entscheiden, was da das richtige für Dich sein wird:
Wenn Du aktive [g=102]Studiomonitore[/g] mit symmetrischen Anschlüssen besitzt, dann musst Du dort bei +4dB den haken machen.
Wenn Du nur eine HiFi-Anlage dranzuhängen hast, dann -10dB einstellen.
HiGain ist nicht richtig. Zumindest darf man eher davon ausgehen, dass Dein Equipment nicht dafür ausgelegt ist .
Emphasis kannst Du auch ausschalten.
Das brauchst Du nicht.
