riesenproblem mit gross beat
Seratos
Produzent
Freiburg
hallo!
ich habe ein riesenproblem mit gross beat und bin langsam wirklich am verzweifeln.
ich habe gross beat über eine melodie gelegt. aber nach jeden 8 takten kommt so ein
fehlerhaftes geräusch/ton dazu, das immer nach 8 takten lauter wird. hat das irgendwas
mit der der "track latency" zu tun? die liegt bei 34 ms.
man hört das störgeräusch erst richtig deutlich ab ca. 2/3 des tracks. deswegen zuerst den
anfang anhören und dann direkt das ende der testmelodie.
es handelt sich um eine "mute/solo" automation. hier ein screenshot davon:
https://picload.org/view/dlpldwiw/screenshot42.png.html
ich habe die melodie hochgeladen, damit ihr versteht, was ich meine:
Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, welches Geräusch du genau meinst. Gib mal bitte anhand des Soundcloud Tracks die genaue Minute/Sekunde an!
Allgemein: wenn du auf Knackser hinauswillst, dann ist das ein generelles Problem von meines Wissens nach allen "Soundzerhexlern", da die Cuts, Loops, Breaks etc. nicht zwangsläufig am Nullpunkt eines Samples erfolgen. Wenn du Grossbeat per Midi-Keyboard bzw. sperate Midispur antriggerst, musst du ggf. die Midi Noten so lange nach vorn oder hinten schieben bis es nicht mehr knackst. Bei Automationen gilt das gleiche.
Hat der Grossbeat ne Dry/Wet Regler? Wenn ja, würde ich dann eher den Automatisieren.
Falls nicht: FL Studio hat doch für jeden Insert-FX einen Dry/Wet Regler im Kanal. Den würde ich dann automatisieren. So kann man Grossbeat oder sonstige ähnliche Effekte "humaner" ansteuern. ;)
Komme absolut gar nicht klar mit dem Gross Beat
wtf Leichenfledderei
Reaktionen: Flapman
Wa? Der ist doch noch warm :D
Reaktionen: ModulationMatrix
Leichenfledderei?
