RIESENPROBLEM mit apogee duett ...
  • Ersteller frustrat
F
frustrat
ich bin neu hier, also allgemeines hallo ;-)
ich hab ein großes problem
ich bin heute mit ein paar neuen mikros zum test heim gekommen und hab das dann auch gemacht
ich nehme mit einem duett von apogee auf
hatte bisher also hauptmikro eine billiggurke von thomann
jetzt hab ich hier zwei neue kondeser zum test,
das problem
sobald ich die 48 volt einschalte rausch das teil wie bescheuert,
auch ohne angeschlossenes mikro
das hat er vorher nicht gemacht
woran kann das liegen ?
beste grüße
Frage:
Was für Mikrofonkabel benutzt Du denn ganz genau?
Was sind da für Stecker dran?
ui gute frage
keine ahung von wehm die kabel waren
auf den steckern steht rean silver
allerlings sind kabel usw. alle die selben wie gestern abend auch noch ...
kabel getauscht um zu sehen ob es am kabel liegt hab ich auch schon ....
hab auch eben nochmal mein neutrik drangehängt
tut auch nichts ändern .
hm ...
Cinch?
[g=15]XLR[/g]?
Klinke?
Speacon?
Symmetrische Klinke?
Bananenstecker??
...soll ich weitermachen?
OK. Keine Reaktion.
Dann frag ich mal weiter:
Du arbeitest also mit einem [g=18]MAC[/g]?
Ist das ein Mobilrechner?
Oder ein Desktop-Computer?
Welche Geräte sind noch an den Computer angeschlossen?
Woher beziehen die Geräte ihren Strom?
Ich bin dann mal weg ...
ok
also
mikro---[g=15]xlr[/g]---apogee---firewire---[g=18]mac[/g]--
hups nicht weitgenug gelesen
sorry
ist ein aktueller imac 20
der häng an einem mehrfachstecker an dem sonst nur noch meine boxen und meine externe festplatte hängen
sonst nichts. .
Und um welche "Kondenser" handelt es sich genau?
sennheiser 965
und
audio technica ae 5400
also quasi bühnen mikros
allerdings
wie gesagt
die brauch ich für das gerausche garnicht anschliesen
auch kein kabel
Na, hier lässt mal wieder jemand wirklich jedes Detail aus der Nase popeln...
Ich hätte schon die Lust verloren ;)
sorry ist echt keine absicht
ich bin nicht die große leuchte was das hier angeht ....
was ich vergessen hatte zu erwähnen
als ich vor zwei stunden angefangen habe die mikros zu verglelichen gab es noch kein rauschen ...
und quasi vom einen auf den anderen take war es da ...
ich hab nichts verändert, bin vollkommen ratlos ..
ales mal ordnungsgemäß ausgeschaltet, Neustart gemacht, Firewire-Kabel geprüft, Computer läuft nicht auf Batterie etc.?
Frank
also den apogee hatte ich vom strom
den computer noch nicht, werd ich aber gleich mal machen...
firewire kann ich nicht testen da ich kein ersatz dahabe ...
ach ja
nein keine batterie ..
also wieder da
hat nichts gebracht den [g=18]mac[/g] auszumachen...
Nimm mal ein dynamisches Mik und teste die Vorverstärker (also ohne 48V).
Ganz dumme Frage: du hast nicht zufällig die Verstärkung voll aufgerissen?
Frank
hab ich gemacht
ohne phantom spannung ist es still.....
also mit dem dynamischen.
zu testzwecken schon
aber selbst wenn ich den [g=105]gain[/g] so einstelle das ich einen normalen pegel habe wenn ich mit den lippen am korb bin, ist ein sehr deutliches rauschen brummen pfeifen teilweise zu hören
Du hast ein Rauschen, welches
1) nur bei eingeschalteter Phantomspannung auftritt,
2) bei jedem Kondensatormikrofon,
3) jedem Kabel und
4) jeder [g=105]Gain[/g]-Stufe gleich bleibt!?
5) Auch an anderen Computern?
Wenn ja, würde ich langsam einen Defekt in Betracht ziehen... Arg viel mehr kann man nicht mehr variieren oder ausschließen.
stromzoo
stromzoo
6K
YogiX
Y
