Richtig dämmen?!?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Sorry, ich weiß nicht ob das in dieses Forum passt, aber egal. Ich wollte wissen ob jemand weiß, wo man günstig Noppenschaum (zum Dämmen) herbekommt oder eine andere günstige Alternative kennt. (bis auf die häßlichen Eierkartons). Ist auch nicht fürs Studio sondern für den Proberaum gedacht, daher wenns geht günstig.
Thanx
eine günstige alternative wären (schwere, alte) vorhänge, die du dann mit ein wenig abstand zu den wänden von der decke runterhängen lässt. fündig wirst du in brockenhäusern usw.
obwohl... ob die dann weniger hässlich sind als eierkartons??? :-)
naja, schau mal. dämmen tut das zeug auf jedenfall.
PS: sind eierkartons wirklich so hässlich? wenn die alle schön gleich aussehen, hat das durchaus einen gewissen studio-charakter. :-)
Wobei Eierkartons nicht wirklich dämemn, es sei denn man bastelt daraus eine mehrere Meter dicke Schicht. :-D
HI
also Noppenschaum und Vorhänge brinhgenwas um die Raumakustik zu verändern...aber zur Dämmun nach aussen hilft nur ne mind zweischalige Rihgipswand ca 10 cm von der eigentlichen Wand des Raumes.
Eierkartons sind völlig fürn A*** ;-)
dämmen ist hier auch das falsche wort.
eierkartons schützen den nachbarn sicherlich nicht vor nächtlichen terrorjamsessions, wohl aber verbessert sich die raumakustik hörbar, da die höheren frequenzanteile gestreut werden, sprich gedämpft werden. hässliche flatterechos lassen sich sehr gut damit bekämpfen.
mfg :-)
Statt Vorhänge kann man auch Teppiche nehmen
Dirk
d‰mmen ist hier auch das falsche wort
Nö....ist genau richtig ;-)
Schall-DÄMMUNG bedeutet, den Schall einzudämmnen, so dass er aus einem bestim mten Bereich (Raum) nicht austritt.
Schall-DÄMPFUNG hingegen bedeutet, den Schall zu dämpfen bzw gewisse frequenzbereiche zu bedämpfen/absorbieren, indem man absorbierende Materialien wie Noppenschaum ,Teppuch etc zur Verbesserung (wenn es zuviel ist aber auch Verschlechterung) der Raumakustik nutzt.
So isses ;-)
Eierkartons dämmen und dämpfen nicht, sie gehören eher zur Klasse der Diffusoren, in dem sie durch ihren verschatelten Aufbau den Schall in verschiedene Richtungen reflektieren..durch diese vielen kleinen reflektierenden Flächen wird der Schall der auftriufft quasi "zerteil" und in alle richtungen reflektiert, Dadurch bekommnt man keine direkten Reflektionen und der Raumklang ändert sich.
Flatterechos etc. entstehen durch Schallrefkeltioen zwischen zwei oder mehr parallelen reflektierenden Flächen. Da aber Eierkartons keine direkt reflektierende Fläche und schon gar keine parallele Fläche darstellen kann man mit ihnen Flatterechos etc entgegenwirken.
Allerdings wirkt das nur im höheren Frquenzbereich, da die Wellelänge tieferer Frequenzen zu gross für die kleinen Flächen der Eierkartons ist...mal einfach ausgedrückt ;-)
danke frankye
jetzt bin gänzlich verwirrt...
zum thema, wäre DÄMMEN eben das richtige wort. da du aber von noppenschaumstoff geredet hast...
is ja egal, wir wissen schon ;-)
jau schaumstoff bezüglich raumakustik..also "Dämpfung" der Frequenzen/des Schalls!!
wie war doch dieser running gag hier..."wer lesen kannist kalr im vorteil" :-P
spässle ;-D
:-D
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
