Ja, das ist ziemlich ärgerlich, und es wird umso ärgerlicher, wenn man auf so eine "Doppel-Mono Rewire-Stereospur" auch noch Plugins legen möchte.
Man müsste dann ja quasi 2 MonoPlugins mit jeweils identischen Einstellungen usw. usw. blablabla...
So kann man da natürlich garnicht richtig arbeiten.
Du musst in Cubase für je 2 Rewire Mono Kanäle eine Stereogruppe anlegen.
Dann jeweils die beiden (zusammengehörenden) Monokanäle links , bzw. rechts pannen und auf diese Gruppe routen.
Die Prozedur wiederholst Du für jedes Rewire-Stereo-Instrument.
Du legst also für jedes Rewire-Instrument in Cubase eine eigene Gruppe an.
Du könntest vorsorglich einfach mal ein Projekt als Template speichern, wo Du das schon vorbereitet hast.
Wenn Du dann einen Song machen willst, bei dem Du vorher schon weisst:Ja, bei diesem Song werde ich Reason im Verbund mit Cubase nutzen! - Dann lädst Du einfach Dein vorbereitetes Template und kannst sofort ohne irgendwelche Verzögerungen loslegen.
Was eine Gruppe ist ?
Wie man mit Gruppen arbeitet ?
Im Cubase-Handbuch lesen unter "Gruppe".
Eine Gruppe erzeugt man, durch Rechtsklick in die Spurliste:
Spur hinzufügen: Gruppe
Die zusammengehörenden beiden Monospuren, die per Rewire reinkommen, routest Du nun im Inspector anstatt auf die Stereosumme erstmal auf so eine Gruppe.
Erst diese Gruppe wird dann auf die Stereosumme (Masteroutput von Cubase) geschickt.
Das hört sich im ersten Moment schwieriger an, als es eigentlich ist.
Es kann die Sache unglaublich erleichtern, wenn man jeder Gruppe auch noch einen aussagekräftigen Namen gibt.
Ach noch was:
Irgendwie hat es sich hier im Forum bei einigen Einsteigern eingeschliffen, erst irgendeine Frage zu stellen und dann hinterher doch alles besser wissen zu wollen.
Also komm bitte garnicht erst auf die Idee, irgendwelche Bemerkungen abzusondern von wegen: "Aber das muss doch auch irgendwie anders (e i n f a c h e r) gehen?! Will mir denn garkeiner helfen ??"
- Das war schon die einfache Version ...
Bei Ableton hat man jedenfalls erkannt, wie ein Rewire-Client auszusehen hat. (Da gibt es jede Menge Rewire-Stereo-Ausgänge und mann muss auch diesen ganzen Quatsch nicht veranstalten...)
Nur beim Erfinder Propellerhead geht das natürlich wieder nicht.
