ReWire: Reason & Samplitude 8 (Anleitung gesucht)
Hi..
Bräuchste mal ne ANleitung, wie man ReWire mit Reason betreibt... Bräuchte die Drums, die ich in Reason programmiere dann irgendwie gekoppelt in Samplitude...
Mit diversen ANleitungen konnte ich bislang absolut nichts anfangen, hat nie hingehauen. Wär schön falls hier jemand ne step für step anleitung hätte, bzw. nen Link zu einer entsprechenden Seite hätte...
Schonmal vielen vielen Dank!
du kannst die drums auch einfach als wav exportieren und in sam einfügen...so mach ich das immer, funzt problemlos
mfg drai
@Draiden: Ja, ich bislang auch... aber ist dir das nicht zu nervig, wenn du drums auf nen Playback programmierst und du entweder mühsam schneiden musst, oder immer von ganz vorne hören musst, um das playback im hintergrund zu haben?
@ZULU: Leider hilft mir die ANleitung nicht weiter... hab keine Ahnung, wie ich jetz ne Drumspur per Rewire synchron mit Reason in Samplitude abspiele...
Für etwas mehr Details wäre ich sehr dankbar!
hast du im systemdialog (taste "y" ) rewire aktiviert?
danach kannst du im offenen projekt unter "effekte" deine rewire-progis anwählen. dann sagst du nur noch wie du reason gerouted haben willst und schon wird reason als slave geschaltet und hochgeladen... (wenn du das sam projekt dann abspeicherst läd sam beim nächsten öffnen nicht gleich den rewire-slave hoch - du musst mit rechter maustaste auf den "slot" von reason in sam klicken, oder den [g=77]vst[/g] editor aktivieren...)
danach in reason dein jeweiliges .rsn- projekt öffnen und nach belieben in sam bouncen, freezen oder was du halt brauchst...
greez
janosch
ah, alles klar, ich danke herzlichst, es funktioniert... jetzt arbeitet es sich wesentlich einfacher :-) danke
Kesy-Leser wissen mehr.
Vielen Dank, hat geklappt.. aber leider nur beim ersten mal... danach zeigt mir samplitude an, dass es reason nicht öffnen konnte... und die spielen gemeinsam nix mehr ab... muss man da irgendwas bei beachten? Oder warum funktionierte es beim ersten mal, und seitdem nicht mehr...
Beide Programme müssen natürlich auch geöffnet sein.
Zuerst öffnet man immer den Rewire-Host und dann den Rewire-Slave ...
