ReWire fehlt.
  • Ersteller Schnudd
Schnudd
Schnudd
Hab neuen Rechner und muß alles neu Installieren. Alles aber soweit fertig.Nur eben Waves mit Waves Central macht Schwierigkeiten.
Die Lizennzen der Waves PlugIns scheinen auf Rechner zu sein. Denn wenn ich also links (Waves central) auf meinen neuen Rechnernamen klicke sehe ich meine PlugIns. Leider kann man bei Waves Central nun nicht sehen, wohin die Lizenzen genau kopiert werden. Also ganz sicher bin ich mir nicht, daß die drauf sind. (Wo müßten die denn sein????)
Nur dann eben beim Installaieren gibt es Probleme. Es läuft eigentlich augenscheinlich alles normal. Es werden bei der online-Installation die PlugIns runtergeladen, bis an dieser Stelle dann irgendwann die Fehlermeldung kommt:"The sourc File C.\Program Files(x86)\waves\ReWire\x64\ReWire.dll does not exist."
Diese kann ich 4x durch ignorieren wegdrücken. Die Installation geht weiter und am Ende kommt die Meldung, daß die Installation vollständig ist. Aber auf C.\ Programm(x86) ist kein Waves-Ordner. Auch sonst nirgends auf C. Ich kann also keine Shell.dll in meinen VST Ordner kopieren. Das Ganze ist auch bei der Offline-Installation so.
Kann mir Jemand helfen? Ich bin aber nicht so deeer Computerfreak. Den Support von Waves habe ich auch angeschrieben, aber da kommt eben sehr lange nichts.
Unabgängig von meinem Problem denke ich, daß die Nutzung von Waves Central nicht der Weisheit letzter Schluß ist. Da machen andere Firmen, wie z.B. Nativ Instruments einen viel besseren Eindruck, was Installation und Aktivierung betrifft.
Bei mir hat Waves bisher immer geantwortet. Einfach etwas Geduld mitbringen. Dauert in der Regel ein paar Tage.
Ich bin kürzlich auf ein AMD Ryzen System umgestiegen, wofür ich 2 x Mainboard und CPU getauscht habe. Ich musste lernen, dass man seine Waves Lizenz vor solchen Aktionen in der Central auf die Waves Cloud speichern sollte. Nach Hardware Änderungen gilt Dein PC als ein neuer PC, also eine weitere Installation für die Lizenz. Nachdem meine Hardware dann fertig war und windows nochmals neu, stellte ich fest, dass meine Lizenz lokal auf dem PC geblieben ist, den es ja so nicht mehr gab, also die ausgebaute alte Hardware.
Ich musste dann auch Nachfrage bei Waves für 20,- Euro diese 1 year Maintenance fee zahlen, so dass meine Lizenz wieder frei wurde und ich sie dann dem "neuen" PC zuordnen konnte.
Waves Update Plan nennt sich das dann....
Ash
Genau aus dem Grund halte ich die Lizenzen auf einem USB Stick.
Dann kannst Du den Rechner ändern so oft du willst. Die Lizenzen bleiben erhalten.
Nur blöd wenn der Stick defekt ist.
