DerWanderer
Gruftie
Moin Moin,
vor 2 Jahren konnte ich mir eine Doppelhaushälfte kaufen.
Seitdem hatte ich nicht viel Zeit um mich um meinen Hobbyraum zu kümmern, dies soll sich jetzt ändern.
Es wird größtenteils nur elektronische / basslastige Musik geschraubt (DnB, Psy, Noise).
Meine ersten Fragen vor der Messung:
Ich gehe davon aus, dass ich dort mehr Probleme mit den Reflektionen bekomme als im jetzigem Teil und mein Werkeln auch im Obergeschoss deutlicher wahrgenommen wird. Momentan kann ich auch abends in angenehmer Lautstärke arbeiten, während die Tocher im OG schläft.
Ab hier folgen spezielle Info's die im weiteren zeitlichen Verlauf wichtig werden, so wie die Erklärung der Skizze:
Equipment welches im Raum benutzt wird:
Abhöre: Adam P11a
Mischpult: Mackie Onyx 820i
Messmikrofon: Behringer ECM8000 (bestellt...)
Subwoofer: Presonus Tremblor T10 (im Zulauf daher noch nicht in der Skizze eingetragen)
Was ich bis jetzt geplant habe nach einigen Stunden des Lesens (viele weitere werden wohl noch folgen, vor allem wenn die erste Messung erfolgte):
Wenn die Raummoden dann einigermaßen gebändigt wurden, würde ich mich dann mit den nächsten Themen beschäftigen.
Daten und Erklärungen meiner Skizze:
Objekt: Kellerraum in einer DHH
Boden: Vinyllaminat
Wände: gemauert, mit Raufaser tapeziert
Decke: Beton, mit Raufaser tapeziert
Maße des Raums:
L: 520 / B: 320 / H: 214
Volumen: 35,61 m³
Oberfläche: 69,23 m²
Erklärung zu einzelnen Elementen im Studioplan
Doppelfenster mit Fensterbank:
Kann zugehängt oder sonst was werden. Kein Tageslicht vorhanden, der Lichtschacht wurde mit einer Holzterrasse verschlossen. Zum Lüften sollte es aber noch geöffnet werden können, also etwas non-permantes wäre möglich. (Vorhang oder abnehmbare Akustikelemente)
B: 200 / H: 114 / T: 21
ab Boden beginnend: 100
Entfernung von Wand Ecke: 15
Heizkörper:
Thermostat in der Ecke, muss noch erreichbar sein.
L: 150 / H: 60 / T: 15
ab Boden beginnend: 17
Entfernung von Wand Ecke: 40
Tür:
normale Zimmertür
H: 205 / B: 97
Entfernung von Wand Ecke: 58
Werkbank:
Diese Werkbank besteht aus einem Stahluntergestell mit einer 5cm dicken Massivholzplatte welche mit Winkeln an der Wand befestigt ist.
Diese sollte dort stehen bleiben, dort gehe ich meinem drittem Hobby nach.
L: 180 / H: 97 / T: 65
- Studioplan als Anhang mit Maßen
- Messdateien als Anhang (folgt Mikrofon wird erst in einer Woche geliefert.)
- Ist die Position des Setups in Ordnung?
- Sollte der Tisch und alles sonstige Equipment aus dem Raum entfernt werden bei den ersten Messungen?
Abhöre: Adam P11a
- poröse Bassabsorber in den Ecken der Nordwand, H: 214 cm / B: 90 cm / T: 50 cm zur Bekämpfung der Mode 1-0-0 33hz (laut Trikustik Raummoden Rechner)
- 2 poröse Bassabsorber unter die Werkbank auf Rollen H: 90 cm / T: 67 cm / B: 62 cm die beim Wiederladen dann rausgerollt werden.
- poröse Bassabsorber in den Ecken der Südwand, H: 214 cm / B: ? cm / T: ? cm
- wenn es dann immer noch fiese Raummoden gibt: zwei weitere mobile Bassabsorber für auf die Werkbank (auf der Werkbank ist nur eine Presse fest montiert, welche ich dann mit einem Schnellverschlusssystem abnehmen würde)
Boden: Vinyllaminat
Maße des Raums:
Volumen: 35,61 m³
Heizkörper:
Tür:
normale Zimmertür
H: 205 / B: 97
Werkbank:
