Es gibt ne Menge gute Stücke mit solchen Effekten.
Weisst Du, mein Lieber, ich will Dir mal was sagen:
Wenn jemand keinen Plan hat, wie man solche Reverse-Geschichten bastelt, und sich für ein untaugliches Plugin begeistern kann, dann sollte er besser nicht so weit aus dem Fenster hängen.
Das von Sts genannte Plugin kann nichts ausser einen Speicher rückwärts wieder auszulesen. Die Länge ist fixiert, der Rhythmus des Auslesens damit auch. Die fehlenden Beeinflussungsmöglichkeiten lassen eine musikalisce Verwendung einfach nicht zu. Alleine scon die Tatsache., dass das Plugin die Sounds nach eigenem Gutdünken und in fixem Raster abfeuert, erzwingt die händische Bearbeitung des Ausgangsmaterials, damit das Plugin annähernd zeitlich korrekt feuert.
Da kann man das gleich richtig und von Hand machen.
Dass die Samplezeit begrenzt ist und nicht veränderbar, lässt nur kurze zu drehende Signale zu. Lange laufende Reversionen sind nicht drin.
Und weil man weder das noch sonstwas einstellen kann, ist das Ding einfach unnütz - nicht mehr als ein Gimmick.
Ich finde also in der Tat, dass Dir Deine Überheblichkeit ganz und gar nicht steht. Überheblichkeit ohne drunterliegendes handfestes Wissen ist das Selbe, als wenn man sich auf Treibsand stellt........
Du kannst keine Sounds reversieren, die erst noch kommen sollen. Weder automatisch noch händisch - kein Sequencer kann in die Zukunft schauen.
auf der werden Sie geholfen!
Dann lass Dir endlich helfen. Du brauchst es .......
