Reverb mit EQ bearbeiten
  • Ersteller Ersteller Kapetan
K
Kapetan
Hat jemand Erfahrung damit? Habe mir das Buch "Mischen wie die Profis" gekauft und bin begeistert. Jedoch kommt diese Phrase vor und ich verstehe sie nicht. Wie funktioniert so etwas?
wo genau liegt das problem?
verständnisfrage, warum?
oder technik, wie?
du sendest einfach den [g=108]hall[/g] wieder an eine subgruppe und kannst dort dann nachträglich noch mit einem eq das hallsignal nachbearbeiten.
Bei [g=539]Cubase[/g] kann Du auf den Effektkanal selber auch Plugins legen. Einen EQ bspw. Wie das in anderen Sequencern gelöst ist, weiß ich nicht.
Ich persönlich nehme beim Reverb oft etwas die Höhen zurück.
lass mich raten:
du hast noch nie mit effektspuren gearbeitet:-)
du legst einfach anstatt ner audio oder [g=32]midi[/g] spur einen effektkanal an.
dann wählst du mono oder stereo, je nachdem.
und du wählst einen effekt aus, hier-irgendeinen guten [g=108]hall[/g].
im mixer ganz oben bei "[g=183]bus[/g] hinzufügen wählst du einfach den angebotenen [g=108]hall[/g] aus.
den rest machste, wie alsion schrieb.
eq auf den effektkanal und fertich:-)
Einen Effektkanal anlegen kann ich noch ;)
Danke an euch. Hab das Problem gelöst :)
um weiter weg stehende Instrumente zu simulieren, nimmt man häufig die Höhen des Halls zurück, da dies dem Naturphänomen entspricht (hohe Frequenzen werden mit der Distanz stärker gedämpft).
wir sind erleichtert
Schoen das wenigstens einer das Problem ueberhaupt erkannt hat...
Ich weiss immer noch nicht wo da ein Problem ist!
