		morgi
Liebe Community,
ich habe vor, in den nächsten Wochen den Proberaum meiner Band akustisch zu optimieren. Der Raum soll wie bisher natürlich als Proberaum dienen, aber insbeonsdere für anstehende Aufnahmen als Aufnahmeraum und Regie (darum mach ich das ganze überhaupt).
Als Vorbereitung dazu habe ich mich in den letzten Monaten intensiv in das Thema eingelesen (u.a. Ethan Winer, Friesecke, alles auf arqen.com und sehr viel hier im Forum). Ich werd über das Projekt übrigens auch eine Bakk-Arbeit schreiben.
Als ersten Schritt hab ich nun mal - als Bestandsaufnahme und Vorher-Zustandsfeststellung - erste REQ-Messungen gemacht. In den nächsten Wochen wird dann umgebaut und die Akustik-Maßnahmen installiert, dann (bzw. währenddessen) nochmal gemessen, womit sich hoffentlich eine maßgebliche Verbesserung der Akustik belegen lassen wird.
DER RAUM
Der Raum ist zu unserem großen Glück sehr groß - 985x643x370cm (entspricht 63m2 Fläche). Die Mauern sind aus Ziegel und sehr alt (ist eine alte Volkschule, seit mind. 30 Jahren nicht mehr in Betrieb). Es gab ursprünglich 3 riesige Doppelfenster, zwei davon wurden vor Jahren mit Steinwolle und Sperrholz zugemacht, damit nicht so viel Schall nach außen dringt. Ein Teil des Raums ist abgetrennt und als Abstellraum in Verwendung (die Wände sind aus Sperrholz), weiters gibt es eine große Sitzecke (beim verbleibenden Fenster).
Ich hab eine Skizze angefertigt, die bereits die geplanten Maßnahmen enthält. Den Diffusor (nach Plan von http://arqen.com/sound-diffusers/) gibt es bereits, anstelle der Superchunks stehen momentan große Matratze direkt an der Wand C. Ansonsten hängen noch Leintücher in Wellenform an der Decke (also ein Pseudo-Deckensegel - bringt nicht viel, sieht aber nett aus).
DER PLAN
Folgendes ist nun geplant:
-) Superchunks vom Boden bis zur Decke in die Ecken AC und BC.
-) Abhörposition (also Computertisch + Monitore) verrücken - steht momentan in Ecke AC, weiter nach rechts, so dass er mittig steht
-) Breitbandabsorber anbringen: Wand A und E fast komplett, gegenüber Abhöre auf Wand B
-) Teppiche (momentan fast überall!) raus aus dem Proberaum, nur der unterm Schlagzeug bleibt
-) Ziel ist, alle extremen Resonanzen zu dämpfen und nach Möglichkeit das Abklingen aller Frequenzen auf unter 500ms - besser 300ms - zu bringen.
Noch Details zu den Superchunks und der Absorbern:
Ich hab 33 Pakete Stein/Glaswolle unbekannter Art zur Verfügung. Dürfte das Standard-Material sein das zur Wärmedämmung verwendet wird, ist von einer Baustelle übrig. Ich werd demnächst mal ein Paket messen, dann kann ich zumindest das Gewicht/m3 ausrechnen. Das sagt mir AFAIK zumindest noch nix über den Strömungswiderstand aus, aber ist mal ein Anhaltspunkt.
Aus Zeitgründen will ich die Pakete so wie sie sind - also in der Verpackung - in der Ecke stapeln (diagonal rein, es bleibt also noch Luft in der Raumecke), mit Holzlatten gegen das Umfallen sichern, ab und zu eine Holzschicht einziehen, damit das ganzen nicht unter dem Eigengewicht eingeht, und mit Stoff verkleiden. Durch die Folie und den Stoff wird das ganze dann in den Höhen teilweise reflektieren, ich denke das macht aber nix.
Die Absorber will ich aus Rockwool Termarock 50 (16kPa) bauen - jeweils 2 Platten übereinander, damit sind's dann 200x63cm plus Holzrahmen. Ich habe Platten in 5cm Stärke und würde die Absorber 3 Platten dick machen - also 15cm. Ein kompetentes Mitglied des Forums hat gemeint, das wäre schon zu dick, ich solle besser 10cm nehmen (also 2 Platten). Laut diesem Rechner (http://www.acousticmodelling.com/porous.php) bin ich mit 15cm im Bassbereich besser bedient - hier würde ich sehr gerne noch weitere Meinungen hören!
Vorsorglich noch zwei Kommentare:
Mir ist bewusst, dass die Abhörposition nach meinem Plan nicht symmetrisch im Raum liegt. Will man Symmetrie, wäre es besser, die Abhöre an Wand C zu stellen, dafür den Diffusor wo anders hin. Ich habe mich momentan dagegen entschieden, da das mehr Platz von der Fläche, die wir zum proben brauchen, wegnimmt. Möglicherweise baue ich irgendwann - als Phase 2 des Projekts - alles um, aber momentan würde ich die Abhöre gern da belassen, wo sie eingezeichnet ist. Aber ich höre mir gerne Kommentare bzw. Kritik dazu an
Und: An die Decke würden auch Absorber gehören. Allerdings ist das mit deutlich mehr Aufwand verbunden, weshalb ich auch das auf Phase 2 verschieben würde. Als billigen und schnellen Ersatz plane ich, die vorhandenen Deckensegel mit Decken und Polstern zu füllen - das sollte zumindest im Hochtonbereich mal ein wenig was bringen.
DIE MESSUNG
Nun noch zur REQ-Messung:
Setup: ECM8000 am Mischpult (für 48V und Preamp), integrierter In- und Output meines Macbooks. Soundkarte hab ich inkl. Mischpult kalibriert.
Gemessen wurde an der momentanen Abhörposition (wie in Skizze, allerdings Tisch nach links in die Ecke verschoben). Zusätzlich habe ich noch einige weitere Positionen im Raum ausgemessen (die Lautsprecher waren aber immer fix). Bei Interesse kann ich noch durchgeben, wo genau diese Positionen waren.
Bei einigen Frequenzen zeigt sich extremes "ringing" (wie heißt das auf deutsch? Aus-/Nachklingen?) - so klingen z.B. 95Hz, 111Hz und 158Hz auf fast allen Positionen zwischen 800 und 1600ms nach! Wenig überraschend fallen diese Werte mit Raummoden zusammen. Ich hab mal alle Frequenzen, die extrem lang auklingen, gesammelt und mit den berechneten Moden verglichen.
Für die Feinspitze unter euch hier noch diese Ergebnisse:
Freq gemessen / Mode berechnet / Mode Index / Mode Typ / Messpunkte
78Hz / 80,3Hz / 0-3-0 / Axial (Breite) / B
90Hz / 91,4Hz / 5-1-0 / Tangential / B, G
95Hz / 93,1Hz / 0-0-2 / Axial (Höhe) / A, B, C, E, F, G
111Hz / 112,7Hz / 2-4-0 / Tangential / A, C, E, F, G
117Hz / 117,8Hz / 6-2-0 / Tangential / B
158Hz / 157,5Hz bzw. 160,7Hz / 9-0-0 bzw. 0-6-0 / Axial (Länge) bzw. Axial (Breite) / A, B, C, E, F
(und noch ein Paar weitere für einzelne Positionen)
Besonders die Moden bei 95Hz und 158Hz stechen heraus - ich hoffe die lassen sich durch die geplanten Maßnahmen dämpfen. Für die Höhenmode bei 95Hz bräuchte ich vermutlich doch die Absorber auf der Decke...
OUTRO
So, ich denke ich hab mal genug geschrieben, vermutlich sind eh 90% schon ausgestiegen
 Ich würde mich sehr freuen, von den ansässigen Akustik-Experten Rückmeldung zu bekommen! Super wäre natürlich, wenn sich jemand meine Messungen ansieht - ich habe hier die üblichen Verdächtigen im Kopf
Ich bin sowohl für Ratschläge dankbar, die radikal sind und alles in Frage stellen, was ich mir so überlegt habe, aber natürlich auch über solche, die nur sanft meine eingeschlagene Richtung korrigieren
Hier gibt's die MDAT zum Download:
https://www.dropbox.com/sh/m84qlw3bs65o948/AAD9q1wxIMl35tX6ql3ue_y6a?dl=0
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße,
Martin
DER RAUM
DER PLAN
DIE MESSUNG
OUTRO
Martin
