Rendering
  • Ersteller Ersteller steiger
steiger
steiger
Moin
Ist es normal, dass nach dem rendern zum Beispiel auf wav die Aufnahme leiser wird?
Kann ich das ändern?
Andreas
Ist evtl. der Lautstärkeegler des Abspielgerätes der Übeltäter?
Bei Ableton zB kannst du dir aussuchen ob aus dem Master-Kanal gerendert wird oder der Spur selbst.
Ist der Masterkanal im Pegel kleiner wird dein gerendertes File auch leiser. Das wird vermutlich die Ursache sein.
Das interface oder die Daw läuft manchmal über einen anderen channel als das was aus dem Rechner kommt. in zb rme mix control: PC und Daw müssen gleich laut sein...
