remixen? bmp herusfinden?
N
NULL
Guest
Hi!
Ich wollte ein paar acapellas auf meine beats tun.
Aber das problem ist das ich nciht weiss was ich für ein tempo nehmen muss...
Gibt es eine programm womit ich die bmp also das tempo von acapellas herausfinden kann?
danke im voraus
[g=45]bpm[/g] = BEATS PER MINUTE
Die Betohnung liegt auf BEATS...und wo bitte gibt es BEATS in Acapellas?
Da heißt es wohl ein gutes gefühl haben oder sich an den original artist wenden und nachfragen. ... oder halt das original stück mit instrumenten anhören - da die [g=45]bpm[/g] rausfinden und hoffen das das acapella genauso viel BEATS pro Minute hat :)!
Komisch, ich spiel meine Gitarre auch immer auf nen festen [g=45]bpm[/g]-Wert ein obwohl meine Gitarre keine Beats macht... :-D
Also, zur Frage: Software gibt's dazu nicht direkt, aber das kannste mit jedem [g=70]Sequencer[/g] oder Wave-Editor selber rausfinden bzw. errechnen. Ich weiß jetzt ja nicht mit welcher Software Du arbeitest, aber irgendeine wirst Du ja wohl haben. Da lädst Du Deine Datei mit dem Acapella-Zeuch rein und spielst die erst mal ab. Dazu zählst Du dann im Takt mit um rauszufinden obs 4/4 oder 3/4 oder wasauchimmer ist. Dann kannst Du über die Rhythmik des Gesangs (bei gregorianischen Chören wirds da schwer ;-)) feststellen wie lange ein Takt dauert. Und genu diese Zeitspanne musst Du rausfinden. Entweder Marker setzen in der Software oder die Datei (besser ne Sicherungskopie davon) auf genau einen Takt zurechtschneiden. So kannste dann (je nach Software auf Millisekunden genau) ablesen wie lange der Takt dauert. 60 Sekunden dividiert durch die Länge des einen Taktes in Sekunden und das dann multipliziert mit 4 (bei einem 4/4-Takt, bei 3/4 wären es logischerweise 3) ergibt dann Deinen gesuchten [g=45]bpm[/g]-Wert. Kannste dann auf- oder abrunden und dann mal Deine Datei mit entsprechend schnellem [g=64]Metronom[/g] anhören ob's passt. Sollte eigentlich passen, ist einfachste Mathematik! ;-)
Gibt auch noch ne andere Möglichkeit: Es gibt [g=70]Sequencer[/g] mit "Tap Tempo"-Funktion, d.h. Du musst nur im Takt Mauklicks machen und das Tempo wird automatisch aus den Abständen zwischen den einzelnen Klicks errechnet. Je genauer man klickt, desto genauer natürlich das Ergebnis, also nix für Leute ohne Taktgefühl. ;-) Sonar hat sowas, wie's bei Cubase und Konsorten aussieht weiß ich jetzt nicht, gibt's aber sicher auch als kleines Standalone-Programm für umsonst irgendwo.
tkay schrieb:
HI,
hier gibts ein Tool dafür...
Und ich tipp mir hier die Finger wund...hättest Du das nicht fünf Minuten früher schreiben können? :p Aber gut daß ich das jetzt weiß daß es sowas wirklich gibt...;-)
Hi!
Es gibt auch ne Seite, wo 1000de [g=45]BPM[/g] angaben von bekannten Liedern für Dj´s stehen. Bin da mal draufgekommen, aber ich hab net gewusst wofür die Seite gut sein soll. Weiss auch nicht mehr wie die geheißen hat. Kannst ja mal googln :-D
Ken Wood
wenn du cubase benutzt, dann hat das ne beatslicingfunktion an bord mit der sich ne ganze menge anstellen lässt, unter anderem auch eben rausfinden wie's mit den [g=45]bpm[/g] aussieht. mach ich jedenfalls immer so, geht sehr zuverlässig. alternativ das ganze in recycle machen, ist dasselbe in grün.
einfacher gehts meiner meinung nach nich.
Danke ihr habt mir echt weiter geholfen....
Werde gleich das Tool ausprobieren...THX...
