Recording-Interface oder Referenz-Audiokarte ???
  • Ersteller Ersteller Hook
Das kommt halt ganz darauf an was du machen willst und welche Ansprüche du stellst.
Gruß,
ColdSteel
Hallo Coldsteel,
Du schreibst: Das kommt halt ganz darauf an was du machen willst und welche Ansprüche du stellst.
Ich versteh Dich nicht! Gibt es da im Homerecording soviel Bereiche?
du bist lustig:)
möchtest du ne band aufnehmen (also brauchst du 10 kanäle miteinadner), möchtest du nur dich aufnehmen und dir reicht ein STEREOkanal..
möchtest du metallica konkurrenz machen und brauchst ne apogee/lavry oder willst du nur recordlen?=
Nö, es kommt halt darauf an was die Karte leisten soll. Wie viele I/O's brauchst du und welche Art sollen die haben ? Intern oder Extern ? Vielleicht mit Preamps und Kopfhöreranschluss ? Integriertes Midiinterface ? Und so weiter und so fort ...
Gruß,
ColdSteel
Ja, nur mich! Gitarre, Gesang, Keyboard! Kann alles einzeln eingespielt werden.
Aber ich weiß nicht ob Recording-Interface oder eben eine Referenz-Audiokarte
Mir wird schlecht! *grins*
Der Unterschied zwischen den beiden ist der gleiche wie zwischen "Freude am Fahren" und "Vorsprung durch Technik". Mit anderen Worten: Zwei (von Hersteller gewählte) Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache.
Ich selbst habe seit ein paar Tagen die Juli@ in Betrieb und bin bisher ganz zufrieden.
- Obwohl ich leider nicht die 48 Samples Buffer einstellen kann... :( ;)
an tagwohl2: Du schreibst,
Und was reicht mir da nun von den folgenden genannten: *grins*
eine Recording-Interface oder eher eine Referenz-Audiokarte?
Hallo DarthFader,
endlich die langersehnte Antwort! Danke!
an tagwohl2:
Jetzt haste mich aber neugierig gemacht? Was soll das denn sein?
"apogee/lavry "
Wie schon gesagt, das sind 2 verschiedene Werbesprüche für dasselbe: Eine Recording-Karte.
Wenn Du alles nacheinander aufnehmen willst, reichen Dir also 2 Eingänge. OK, dann nimm ne ESI Juli@, ne M-Audio irgendwas oder ähnliches.
Gruß Rainer
