Rebirth über Midi/Cubase ansteuern
  • Ersteller Ersteller Sauron
Sauron
Hallo...
da ich Rebirth neu installiert habe, weiß ich nicht wie ich Rebirth in Cubase nutzen/ansteuern kann. Kann ich Rebirth als [g=77]VST[/g]-Instrument nutzen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus...
Das Zauberwort heisst "Rewire" und ist nachzulesen im Cubase und Rebirth Benutzerhandbuch ;-)
Zuerst Rebirth starten, dann Cubase ... Rebirth erscheint dann als Channelstrip im Mixer und ist synchron mit Cubase.
grüsse
ftraxx
ist das nicht genau umgekehrt? ich kenn rewire nur von reason/cubase, und da muss man zu erst den Host (also Cubase) starten und dann Reason als Slave!
tripledistortion hat recht:
zuerst den Host (also cubase) , dann den rewire slave (rebirth) oeffnen. beim schliesen zuerst den slave, dann den host.
sowohl das rebirth project (rbs), als auch das cubase project (cpr) muessen als zwei seperate dateien gespeichert werden.
rebirth laesst sich von cubase aus nicht ueber [g=32]midi[/g] steuern, da rebirth noch das rewire protokoll 1 hat - nur audio streaming (in den host) und synchronisation sind hier moeglich.
das geraete ueber das rewire protokoll von der einen application in die andere hinein angesprochen werden koennen ist erst ab rewire protokoll 2 moeglich; reason ist hier das klassische beispiel.
also: in rebirth (auch im rewire slave modus)muss ganz herkoemmlich ueber die pattern/song struktur programmiert werden.
die audio ausgaenge koennen dann aber in cubase genauso wie alle anderen audiotracks bearbeitet werden.
Hallo Jungs,
ehrlich gesagt, bin ich jetzt leider genauso schlau wie vorher. Also kann ich jetzt, sozusagen, das [g=32]Midi[/g]-Arrangieren in Cubase für Rebirth vergessen? Noch ein grundlegendes Problem, ich bekomme überhaupt keinen Sound wenn ich Rebirth über die Tastaur meines Rechners spielen will, nicht einmal wenn ich mit der Maus selber die Tasten von TB-303 antippe. Aber wenn ich auf "Play" drücke, spielt Rebirth ab und ich höre die Patterns/Sounds. Keine Ahnung was ich falsch mache???
das arrangieren ueber [g=32]midi[/g] von cubase aus "kannst du vergessen" ;-) , wie du in echtzeit in rebirth spielst - rtfm ;-)
Hmmmmmmmm... :-?
Und was ist bitte RTFM ???
Hups, ja stimmt ja ... ich vergass ... aber ich hab es ewig nicht mehr gemacht
grüsse
ftraxx
Ja, wenn mann es NCIHT oft gemacht hat, dann weiss man nicht was es heisst, also fordere ich Dich wiederholend auf
Read
The
Fuggin
Manual
So, und nun mach´s, bitte! ;) ;) ;)
