Reason - Malström Filter ohne Effekt
ftraxx
ftraxx
Hallo zusammen ,
Ich habe das Reason 2.5 ... bin schon etwas durchgestiegen.
Bei dem Malström Synth sind zwei Filtereinheiten dabei (die sich unten rechts befinden mit Reglern) ... doch diese funktionieren leider nicht bei jedem Sound.
Bei dem mitgelieferten Demosong "Realization" kann man sehen das die [g=43]Filter[/g] automatisiert wurden (Klang wird von dumpf nach hell geregelt, etc), wenn ich jedoch einen Sound aus
einem Refill einlade dann kann ich damit alles machen , nur der [g=43]Filter[/g] funktioniert nicht.
[g=43]Filter[/g] ist aktiviert und genauso eingestellt wie bei dem Demosong auch.
Hat jemand von Euch Erfahrungswerte damit ? Ich würde gerne den Tiefpassfilter zb. für meine Trancesounds nehmen, doch der nutzt mir nix wenn der nich bei jedem Sound funktioniert.
grüsse
ftraxx
hmm. Das "routing" steht ja auf dem Malström drauf. Siehst du die Linien die von den osc zu den [g=43]Filter[/g] gehen nicht? Dort hat es kleine Viereckige Kästchen (zB. "Route osc a to [g=43]filter[/g] b" ) musst du einschalten, dann funktionierts.
Hi ,
Ja prima .... du bist ein Reasongott :D
Das funktioniert
thanks
grüsse
ftraxx
7K
YogiX
Y
26K
13K
killnoizer
K
14K
24K
DocM.M
