E
ElScorcho
Hallo zusammen,
ich habe gestern einen USB to [g=32]Midi[/g] Controller bekommen, alles soweit eingerichtet und das ganze lief wunderbar (sprich: sowohl mit der Korg Wavestation als auch mit meinem Yamaha Clavinova konnte ich spielen und Reason 3.0 nutzen etc.)
Dann hab ich späterhin den Thru-Anschluss der Wavestation mit dem Clavinova verbinden wollen, was scheinbar ein Fehler war Denn danach erkannte Reason scheinbar keine Signale mehr. Der USB - [g=32]Midi[/g] Controller besitzt eine LED, die [g=32]Midi[/g]-Aktivitäten anzeigt - und das tut sie auch weiterhin. Aber Reason reagiert nicht mehr - es wird kein Note On mehr angezeigt.
Ich habe nochmal alles neu installiert (sowohl Treiber für den Kontroller als auch Reason) aber nichts hat sich getan. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.
Kann man die [g=32]Midi[/g]-Ports an Synthi/E-Piano durch falsches verbinden zerschießen?
Ich hab noch im Nachhinein änderungen an der Wavestation gemacht (nachdem das ganze nicht mehr funktionierte) - aber dann müsste das alles ja noch mit dem Clavinova funktionieren... hat jemand eine Idee?
Hier mal noch meine Einstellungen im [g=32]Midi[/g]-Menü des Korgs:
Mode: Poly
Basic [g=190]Channel[/g]: 1
Parameters: Recognize & Transmit
Mode: Poly
