Reaper verschiebt die Midi-Noten...!?
  • Ersteller Ersteller nilssternel
N
nilssternel
Ich arbeite seit gestern mit Reaper und es geschieht
etwas ganz seltsames in dem [g=32]Midi[/g]-Drum Track:
Das Stück enthält bisher Drums und Klavier.
Gestern habe ich die [g=45]BPM[/g] von 75 auf 78 erhöht;
daraufhin lief gestern Abend alles ganz normal. Bestens.
Als ich das Projekt heute öffnete, waren die [g=32]Midi[/g]-Noten
innerhalb des Drum-Tracks verschoben.
Der Track war zwar noch an der gleichen Stelle, aber
die Noten starteten auf einmal irgendwo
bei [g=253]Takt[/g] "-5" (nicht mehr auf dem Raster; offenbar
'wahllos' verschoben).
Der Klavier-Track ist unverändert und läuft auch jetzt
noch sauber im Timing.
Die erste Note des Drum-Tracks startete korrekt im Timing,
ab dann verschob sich alles stückchenweise. Der Track
lief zu langsam.
Ich stellte daher zurück auf 75 [g=45]BPM[/g]. Jetzt waren die Noten wieder
auf dem Raster sichtbar.
Das Problem: Auch dann lief die Drum-Spur NICHT 'in time'.
Irgendwie immer noch verschoben.
Ich kriege das Ding nicht SO editiert, dass es wieder im Timing läuft.
Habe auch keine Ahnung, was sich da genau verschoben hat.
=> Kennt jemand solche Probleme in Reaper?
Habe ich eine Grundeinstellung falsch eingestellt?
Wenn ja, warum passiert das nur beim Drum-Track und nicht
beim Piano?
...Und was ist da ÜBERHAUPT passiert? ...
Beste Grüße
Nils
P.S.: Ich habe schon einiges probiert: Gebrauchsanweisung durchsucht,
[g=32]Midi[/g]-Noten per 'strg-C' raus kopiert und in einen neuen Track
eingesetzt. Die Noten auf '[g=253]Takt[/g] 0' verschoben etc etc.
Raster ein / ausgeschaltet etc etc.
...Es scheint so, als würden diese Noten das Raster gar nicht mehr
beachten... - ...seltsam allerdings, dass auch in der Original-
Geschwindigkeit (75) der Track jetzt NICHT mehr 'in time' ist...
...sehr mysteriös. Bitte um Hilfe!
Hallo Ben,
ja, die Version ist aktuell.
Die Häckchen "Grid" und "Snap" sind natürlich
beide aktiviert.
Danke für den Link. Das Problem ist offenbar genau das!
Ich glaube, ich habe es nun behoben!
Jetzt läuft wieder alles im Timing.
Hoffe, das bleibt so.
Danke!
Nils
Kleiner Hinweis:
Du kannst Reaper konfigurieren, dass alle x Minuten ein "Auto Save" durchgeführt wird, damit du wenn nochmal was blödes vorkommt zu jeder Zeit zu nem vorherigen Zustand zurück kannst.
Unter "Options - Preferences - Project" findest du die Einstellung in "Project saving".
klingt mir eher nach: project settings -> timebase: per beats or per time
