REAPER v2.5 - 20. oder 21. Sep. 08
  • Ersteller Ersteller Cablebob
  • #121
REAPER v2.025 - December 25 2007
Download: www.reaper.fm/download.php
* [g=32]MIDI[/g] inputs that are being synched to now automatically ignore MMC commands
* updated record button behavior when in synched mode
* update paused behavior when master stops (shows last incoming timecode position as current)
* [g=12]ASIO[/g] Positioning Protocol sync fixes
* fixed loading of saved sync offsets in projects
* more contextual help in Preferences screens
* virtual [g=32]midi[/g] keyboard now is better about sending noteons at start of recording
* fixed some noteon during countin [g=32]midi[/g] recording issues
* added action for "tap tempo" (same as clicking the [g=45]BPM[/g] label)
  • #122
Öhm... Hat Justin 5 Versionen übersprungen :) Die letzte Version die ich kenne war 2.20 und das hier ist 2.25 :D
Sehr merkwürdig.
  • #123
Hab selbst nochmal nachgesehen - konnte die Versionen dazwischen nirgendwo ausfindig machen. Kann sich eigentlich nur um ein Versehen handeln, zumindest fällt mir kein anderer Grund ein.
  • #124
Möglicherweise hat er was im Reaperforum darüber geschrieben. Bin allerdings schon eine Weile nicht mehr da lesen gewesen.
  • #125
Ich denke mal, dass es am Datum (25.12) liegt...wahrscheinlich ist Justin in guter Weihnachtsstimmung;-)
  • #126
Es gab nie die Versionen 2.021-2.024. Die 2.025 wurde wahrscheinlich nur zwecks allgemeiner Verwirrung gewählt - wie bei den Studenten, die drei Schweine mit den Nummern 1, 2 und 4 versehen und auf dem Campus losgelassen haben... Die Polizei hat noch tagelang nach Schwein 3 gesucht :D
  • #127
Kommt das bei Dir <aah Edit: > nie vor Frank, dass Du per Spezialversion für einen
Kunden einen best. Fehler suchst ? Ein internes Release.
  • #128
ich installiere eh nicht mehr jedes Update, mir ist das gar nicht aufgefallen :)
  • #129
Nutzt jemand von Euch den Groove Agent mit Reaper? Bei mir macht der GA1 in Reaper nur einmal laut "FRTZLBLZ" blinkt vor sich hin, gibt aber sonst keinen Ton von sich. In Cubase läuft er ohne Probleme, aber ich wollte mal die Routingmöglichkeiten von Reaper mit dem GA ausprobieren.
  • #130
Das war bei Logic für Windows auch schon so.
Ich hatte das Problem nur mit einem Update auf GA2 weggegriegt.
  • #131
Reaper 2.026
http://reaper.fm/download.php
* more robust project loading (ignoring bad data before project header)
* rewire slave mode: more accurate [g=32]midi[/g] outputting
* default option to disable source media buffering on tracks with open [g=32]midi[/g] editors
* [g=32]midi[/g] editor: view notes ignoring length option (drum mode)
* [g=32]midi[/g] editor: default bindings for more options (alt+7-0)
* [g=32]midi[/g] editor: mousewheel modifiers now match that of the main window (configurable)
* media item snapping: option for whether snapping happens at start, end, or mouse context sensitive
* audio: separate offsets for input/output latency in prefs/recording, now specified in both ms and samples
* [g=32]midi[/g] output: higher output precision, option for old low latency mode
* [g=32]midi[/g] output: time offset, configuration dialog for each output
* wave writer: option to include project filename in description field of BWF tags
* files with project filename in the BWF description field now default to being opened with a new REAPER instance+source project
* media item properties: choosing new file builds peaks, copies file to project dir when preference set
* render dialog: option to save a copy of RPP to out_file.wav.rpp
* added (default) prefs/media/relative edge editing option for relative edge editing
* ctrl+alt fade dragging now adjusts fades according to edge option
* fixed about box text refresh bug
* fixed scrollbar dead area misdrawing in some instances
* removed excess exception handling code to reduce size of installer by 90kb!
  • #132
Aah, jetzt gibts sowas wie einen Drummode mit Noten ohne Längen... Sehr geil!
  • #133
Was sind 'n Default Bindings for more options?
  • #134
reaper2027-install.exe
v2.027 - January 3 2008
+ fixed docker always coming up on startup/project load
+ better mouse hit testing logic for media item fades, old style is optional
+ project markers/regions now use stable sorting
+ better reamote remote state updating (less cpu munch, fixed floating window updating)
+ added workaround for kontakt3's broken focusing: right click on [g=77]VST[/g] UI button sets focus to [g=77]VST[/g] UI
  • #135
Hoffe bald kommt die [g=18]Mac[/g]-Version MIT Mixer!
Hat übrigens einer Erfahrung mit der neuen "Build multi [g=190]channel[/g] routing for selected fx output" Funktion?
Habs gestern mit Edirol Orchestra probiert, es hat aber nicht geklappt. komischerweise.
  • #136
Ich hab das mit Addictive Drums getestet. Hat problemlos funktioniert.
  • #137
hab grade im reaperforum nachgefragt, habe die funktion verwechselt, dachte das wäre ein multiple outs-erzeuger, aber diese funktion finde ich mit rechtsklick auf das [g=89]vsti[/g], die funktion "Build multi [g=190]channel[/g] routing for selected fx output" ist nur zum erzeugen neuer outputs zum abmischen im mixer. werds zuhause nochmal antesten.
gruss K
  • #138
REAPER v2.028 - January 4 2008
Download: http://www.reaper.fm/download.php
* fix for plug-ins that capture the mouse during keyboard input (SM etc)
* added actions to toggle selected track folder state and folder collapsed state
* media explorer: playing loops with tempo information while playing project will start loop on measure
* media explorer: now remembers repeat state
* media explorer: previews now loop sample accurate, and fixed [g=32]midi[/g] previews routed to audio tracks muting audio
  • #139
REAPER v2.029 - January 7 2008
Download: http://reaper.fm/files/2.x/reaper2029-install.exe
* option to decouple time selection (formerly "loop selection") from loop points
* actions to copy time selection to/from loop points, clear loop points
* when decoupled, dragging in ruler adjusts time selection, in tracks adjusts selection
* holding alt while adjusting time selection forces loop points to change to time selection
* you can now use time selection autopunch in a larger loop, or play skipping time selection in a loop
* holding alt with right click marquee now adjusts time selection
* added new colortheme setting for loop points (defaults to time selection)
* fixed alignment of looped recording when recording output without latency compensation
* reasamplomatic: fixed a [g=21]velocity[/g] [g=105]gain[/g] bug
* improved [g=32]midi[/g] event sample rounding on playback
* minimum loop sizes are no longer tied to view size
* ctrl+click in ruler/tracks doesnt seek (just moves cursor), alt+click in tracks just seeks
* [g=32]midi[/g] input quantize: fixed saving of swing state in project
* [g=32]midi[/g] input quantize: fixed some noteoff tracking in certain instances
* [g=32]midi[/g] input quantize: added quantize percentage range
* [g=32]midi[/g] editor: CC adding mouse handling improvements
* better [g=32]midi[/g] CC tracking/resetting
  • #140
REAPER v2.030 - January 8 2008
Download: http://reaper.fm/files/2.x/reaper2030-install.exe
improved locking for decoupled time seleciton/loop points
added lock flag (and actions) for loop points
made ctrl+shift+doubleclick items default to "set loop points to item", added prefs option
made new alt+click for seekonly also work in tracks (empty areas and on items), ruler
new JS: waveshapers/graphdist (graphical [g=23]distortion[/g])
actions for moving cursor to start/end of time selection, loop
actions for clearing time selection, or loop selection, or both (which defaults to ESC)
fixed bug in precise-mode [g=32]MIDI[/g] shutdown code for some drivers
