Reamping zu schwaches Signal
Im Prinzip jedes mit ausreichend symmetrischen Klinkeausgängen… d.h. wenn Du die Monitore parallel dranhängen haben willst min. 4. Macht im Übrigen auch Sinn, wenn man getrennte Räume fährt und/oder einen externen KH-Verstärker mit einem separaten Cuemix befeuern will…
würde es sinn machen da ein Pult zwischen zu klemmen?das ich dann den Lineout des Pultes nutzen kann?
...hast es denn überhaupt so probiert, wie tomric vorgeschlagen hat?
Beim unsymmetrischen raus und Palmer auf -10?
ich hab ein symmetrisches Klinkenkabel auf Xlr ,das habe ich dann per Adapter in den Chinchausgang gesteckt,aber das Signal war auch wieder sehr schwach.
Und natürlich auf -10
beim Motu geht es unsymetrisch raus auf symetrisch auf meine palmer re-amping-box aber völlig problemlos. den Level kann ich dann an der box selber noch nachregeln und ein Indikator zeigt clipping der box an.
das Signal über die box in den amp gejagt, hört sich so an als ob ich live spielen würde.
bbb
...und die Spur auf +/-0, den separaten Ausgang im Sequencer (falls vorhanden) auf +/-0, den Ausgang am Interface auf +/-0...?
Alle Ausgänge stehen auf 0.
