Reaktor AEROBIC Fail
deydi
deydi
Hallo ich habe ein Problem, zu zeit irgendwie nuuuur Probleme..... Ich werde verrückt
und Zwar wenn ich einen Song in S1 Exportieren will Springt das tempo Im Step Sequenzer immer wieder auf 1/16 will aber 1/8... ich weiß echt nicht was ich tun soll..
100% ist die lösung wieder so klar...
Hab mal n Bild von dem was ich mein Hoch Geladen.
Vielleicht automatisieren?
Vllt. in S1 oben das Raster von 1/4 auch auf 1/8 stellen :schulterzuck:
gibts denn eine möglichkeit diesen Step sequenzer Irgendwie in die Spur zu Kopieren ?. Denn der läuft ja auch durch wenn der nciht in der spur ist, wie der Drum Computer in Reason. Denn konnte man damals ja auch auf die Spur übertragen.
Raster umstellen hat leider nicht gebracht.
Grad ausprobiert und wie gedacht funktioniert es per Automation.
Einmal kurz auf "Global" klicken, dann ganz normal "die Hand" verwenden, um den Parameter zur Spur zuzufügen und gut ist.
Bin nicht sicher was du meinst, aber klar doch triggerst die Reaktor Sequenzen ganz normal per Note in S1 an.
Der springt trotzdem bei Export Direkt zu 16 Zurück... ich versteh es nicht
dann mach doch einfach nen Echtzeitexport von der Spur und fügst als Audio wieder ein.
Bin auch kein "Reaktor Experte" :D
Vielleicht müsste man noch alle 6 "Unit" Regler ebenfalls automatisieren, wenn "Global" keine Auswirkungen hat, keine Ahnung.
Probiere mal folgendes:
Reaktor aus dem Plugin-/VI-Slot entfernen.
Projekt schließen und wieder öffnen.
Eine frische Instanz von Reaktor aufmachen.
Dein Groove-Preset "Smoov 2(102)" öffnen.
Regler im Sequencer bei "Unit" von 1/16 auf 1/8 runterregeln.
Dann im Dropdown-Menü neben dem dem "Reaktor"-Schriftzug unter "File" "Save Preset As" anwählen und das Presets mal kurz auf dem Schreibtisch speichern.
Reaktor wieder aus dem Slot entfernen.
Projekt & S1 schließen.
S1 wieder öffnen, Projekt öffnen, Reaktor öffnen, Aerobic öffnen.
Dann im o.g. Dropdown-Menü unter "File" "Open Preset" anwählen und das soeben abgelegte Preset vom Schreibtisch laden.
Exportieren.
Welcher der Regler springt wieder auf den Standardwert zurück?
Global und Unit
Du kannst in Reaktor einstellen ob der jeweilige Regler im Snapshot gespeichert werden soll. Deaktiviere das mal.
Ich habe leider nicht die Vollversion. Nur die von select.
R
R-Kelly
R
