Rauschen trotz deaktivierten Audio-Eingängen
Chris_Nao
Chris_Nao
Hallo zusammen,
nach Neuinstaltation meines PCs (Win 10, Hewlett-Packard PC, Bose-Lautsprecher) und dem Aufspielen aller Backups mitsamt aktualisierten Treibern rauscht es in Intervallen in Studio One 4 (Version 4.1.1) gewaltig. Im Ruhezustand, ohne eine Spur, ist davon nix zu hören, ziehe ich Midi-Spuren in die Arbeitsfläche und bearbeite diese fängt das Rauschen an. Zunächst leise, dann stärker, dann wieder abschwächend bis zum Erliegen. Die Intervalle liegen etwa 40-50 Sekunden auseinander, dauern etwa 5 Sekunden und werden lauter, je mehr Spuren der Track bekommt. Ich habe (aus lauter Verzweiflung) alle Audio-Eingänge deaktiviert, aber dies bringt auch keine Verbesserung. Ich habe in den ASIO 4 ALL -Einstellungen schon geschaut, aber scheint der Fehler nicht zu liegen? Ich weis nicht mehr weiter.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke!
Chris
Hast du evtl. irgendwelche Plugins aktiv, die nicht registriert sind. Ich kenne das vom Kuassa Amp. Der rauscht im Demomodus jede halbe Minute, wenn er nicht ordnungsgemäß registriert wurde.
Reaktionen: Chris_Nao
Ist mir jetzt auch als erstes in den sinn gekommen. Eine midispur als solches kan per se nicht rauschen. Kommt ein plugin dazu und es rauscht, dann weg damit, oder kaufen.
Ihr hattet recht. Ich hatte den Lizenzschlüssel für Spire nicht hinterlegt. Eingefügt - funktioniert alles. Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
