Rauschen in Audition beim mic mit phase 26 usb
sirsmo
immer wenn ich in audition aufnehmen will, nimmt er nur sehr starkes rauschen auf, welches ich nicht weg bekomme geschweige denn leiser kriege, weil ich nicht weiß wo es herkommt. im windows mixer wird kein audio signal angegeben.
soundkarte ist erkannt und spielt alles ab, blos aufnehmen geht nicht
hilfe!!!!!
welches [g=116]mikrofon[/g]? hast du in audition den richtigen treiber und den richtigen input angewählt?
flox
[p=29]shure sm 58[/p]
in audition sollte ich welche einstellungen vornehmen???
ich kenn audition nicht, aber in den einstellungen wird man den treiber für die Terratec anwählen können und dann eben den dementsprechenden input, der der mic-input sein sollte... wie hast du das mikro mit der terratec verbunden?
flox
sorry, mein internet hat die letzten tage gesponnen,
also, es ist definitiv nur der mic kanal der rauscht. habe jetzt den line eingang und den phono eingang ausprobiert, aufgenommen und mit ERFOLG.
blos wenn ich den kanal, den ich außschließlich nur an der soundkarte verstellen kann(in audition kann man unter input nur die soundkarte auswählen, keine kanal anwählen) rauscht es wieder wie wild.
mic ist mit klinken stecker6,3 angeschlossen, wie es sein sollt. ich glaube feminin für zwei signale....ja zwei schwarze kontakte am Stecker!!!
glaubst du das der Mic kanal im Arsch ist???
müßte eigentlich schon, wenn alle anderen einwandfrei funktionieren oder?
bitte um eine letzte stellungnahme danke, danke im voraus
oliver
Audix
