rastereinstellung im drumeditor
  • Ersteller Ersteller wibbes
W
wibbes
hallo leute,
folgendes problem in [g=539]cubase[/g] 4.
neues projekt angefangen und im schlagzeugeditor steht das raster auf
viertel noten.
wie bzw. wo kann man das raster auf 16 bzw 32 umstellen?
hab schon alles mögliche durch.
evtl. hat oder hatte jemand das selbe problem und kann mir
mal nen tip geben.
danke im vorraus
cu wibbes
Siehe Screenshot.
Ist zwar nur LE4,sollte bei [g=539]Cubase[/g] 4 aber ähnlich aussehen.
vielen dank für deine antwort.
bei mir lässt sich das raster nur bis 1/4 noten einstellen.
klicke ich 1/8 oder 1/16 usw. an verändert sich das raster nicht.
muss man da evtl. noch irgendwo was einstellen.
es ist sehr mühsam nen drumloop in einem 1/4 Raster zu erstellen.
cu wibbes
Mmmh,also ich habe nochmal einen 2. Screenshot gemacht.
Diesmal vom Projektfenster.
Stell im Drumeditor und im Projektfenster mal alles so ein,wie auf den beiden Screenshots.
Wichtig ist,das im Transportfeld als primäres Zeitformat "Takte + Zählzeiten" ausgewählt ist.
Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht woran es liegen könnte.
Eine Einstellung die so etwas verursacht fällt mir spontan nicht ein.
nun, bei meiner alten cubaseversion (wird nicht verraten...uralt) ändert sich an der anzeige nichts, wenn man das raster verändert. die "gitterlinien" bleiben unverändert. allerdings "snappen" die noten entsprechend der einstellung, also zwischen den linien.
vielleicht ists bei [g=539]cubase[/g] 4 ja immernoch so. setz mal einfach noten rein und schau wo du sie hinsetzen darfst, entsprechend dem eingestellten raster.
Moin ,
also bei mir ([g=539]Cubase[/g] Studio 4)ändert sich das raster nur (im Editor) wenn ich auf globale Quantisierung klicke.Dann überhaupt erst kann ich die Taktzeiten (Quantisierungstyp) ändern.
MfG
Chris
hallo und danke erst mal für eure antworten.
habe etwas herumprobiert und es ist so wie es snailsoft
sagte. das raster wird nicht feiner aufgelöst, aber die noten schnappen an der entsprechenden position ein. ist zwar blöd aber naja.
danke nochmal.
cu wibbes
