RAM rein geht nix mehr!!!!!!!!1
[qoute]<br />@kufi: hier in hr.de wurde der mir für mein pc empfohlen.... mhh aber wenn cih mich nicht geerdetr hab is der zu 100% hin? [/qoute]<br /><br />ok, dann issa wohl hin. Kannst du den noch umtauschen? Von wegen: gekauft, eingebaut, war schon inne Dutten, ich war's nicht!<br />
ja kuno schon....... aber ich hab dann den andern wieder reingemacht also der wop vorher drinw ar.... der ging dann acuh nciht mehr...
damit werden die Bios einstellung zurück gesetzt.
es kommt manchmal vor das im bios einstellungen manuell eingestellt wurden womit vielleicht andere Rams nicht laufen wollen.
Und da du schon mehr strom für die rams erwähnt hast und corsair rams sehr beliebt sind/waren bei Overclocker ....liegt es nahe das vielleicht im bios etwas nicht so eingestellt ist wie es sein sollte ;-)
@kufi: ich hör davon zum ersten mal das man sich dafür eerden muss, und eg hab cih gedacht das erden reichten, wenn man mit dem boden verbunden ist^^=) naja also cih weis ncih ob cih geerdet war oder nicht, ich hab ka... mus mal schnell eine rauchen :)^^
Achso sorry, das hatte ich glatt überlesen.
Hast du den denn an den Kontakten angefasst ?
Edit:
Also solange man nicht aufm Teppich rumrobbt, oder einen Fließepulli trägt und dann noch direkt an die Kontakte fasst, passiert da eigentlich nichts.
@kuno: emmmmm...... weis nciht^^ glaub schon.. scheisse.. ich hab nicht gedacht das man den nciht anfassen darf^^...... oder nciht geunerdet.....
Ganz toller Vorschlag :nonono:
Ja ist halt immer schwer eine Ferndiagnose zu machen. Evtl. liegt es ja gar nicht an dem RAM's...
Hast du evtl. ein PC Freak als Kumpel? Dan bring im die Kist mal vorbei, sonst würde ich dir proffesionellen Support empfehlen, nicht das noch mehr defekt geht.
Grüsse
das ist das beschissenste am digi-homerecording... am liebsten ganz ohne pc arbeiten.. ich habe damit immer wieder probleme.. :( am besten nen mpc sequenzer ;)
ja hab ein der sich damit auskennt und pcs zusammen baut.. der hat mir gesagt eif reinstecken un gut is, somacht ers zumindest un funktioniert.......
zwecks kaputt zurückgeben nach dem motto "ich wars nich" dürfte schwer werden...wenn die wollen finden die raus der vorher nich kaputt war ;)
mal abgesehen davon würde ich auch noch nich unbedingt vom worst-case ausgehen...einfach mal cmos löschen, das könnte das problem schon besetigen
ansonsten alles bisher genannte: gucken ob der ram richtig steckt (das is nich so einfach wie man sich das vorstellen möge) und das gleiche bei der graka...heutige grakas sind lang, da kommt man schonmal ran wenn man ram einbaut
ganz blöde frage: hast du den ram auch garantiert richtig herum eingebaut? also nich mit den kontakten nach oben, das is mir schon klar...ich beziehe das eher auf die slots...da is n pröppel drin, der dafür sorgt, dass der ram nur in eine richtung eingebaut weden kannst...wenn du das noch nie gemacht hast kanns schon sein dass du alle riegel falschrum reingesteckt hast...was das auf der elektrischen seite für auswirkungen haben könnte kann ich dir leider nich sagen...heißt also: nachgucken!
mfg drai
@draiden: daknke erstmal... aber langsam: also was is cmos bitte?
emm ja die müssten richtig drin sein, die geh n ja nur in eine richtung rein?? anderst passen die doch gar nicht.... ich hab jez angst da was zu machen.....^^
edit: aja zwecks graka, hab n onboard, was wil ich da verütteln?^^
btw. hast du nen komischen kumpel...wenn mich meine kumpels fragen wie sie welche teile in pc's einbauen (die leute die davon keinen plan haben), erklär ich ihnen haarklein wie mans macht und bevor ich das tue geh ich noch lieber hin und machs kostenlos selbst
pass nächstes mal auf wen du fragst ;)
"einfach reinstecken" funktioniert vlt. in der pornobranche, aber bereits bei gitarrenamp-rückseiten hörts auf und bei pc's erst recht ;)
mfg drai
mhh also an der graka wirds auf jeden denk ich nciht liegen... weil platte is auhc ganz ruhig..... also denk mal entweder hab cih die rams zerschosssen, falsch eingestellt, doer falsch eingesteckt.....
edit: soll cih den mal zum mediamarkt bringen, dort hab cih die kiste gekauft.
cmos ist der speicherbaustein des bios...weißt du was das bios ist? das is der lustige blaue bildschirm, der erscheint, wenn man beim hochfahren des pc's rechtzeitig "entf" drückt
darin stehen ne menge hardwarebezogener informationen...unter anderem geschwindigkeiten von ram, cpu und elektrisches bzgl. eben derer
wenn man nen laufenden pc tunen will macht das meist im bios, weil man dort großen einfluss nehmen kann...nehmen wir an, user b vermindert zugriffszeiten auf seinen ram...später möchte er den ram wechseln, baut ihn ein und nichts funktioniert, da der neue ram nichts mit diesen informationen anfangen kann
also sollte man diese infos löschen...der cmos wird andauernd mit strom versorgt und zwar über diese etwa 1-€-stück große batterie auf dem mainboard (auch wenn sämtlicher strom ausgeschaltet ist)
du kannst nun entweder diese batterie rausnehmen und ne weile warten...dann bekonmmt der cmos keinen strom und "geht aus" ( %) ), die informationen werden gelöscht
leichter gehts mit dem "clear-cmos-switch" oder "-jumper" das sind 3 goldene kontakte nebeneinander, auf zweien von denen ein plastefitzel steckt...man nehme diesen plastefitzel ab und stecke ihn auf die 2. schaltposition
=cmos wech
danach wieder auf die ausgangsposition
dieser switch heißt meist "jbat" oder "jbat1", etc.
hab den aber auch schon als "clcmos" o.ä. gesehen...dafür wäre jetz das handbuch hilfreich, da stehts nämlich idiotensicher drin, welcher das bei dir is :)
mfg drai
edit: wenns dir lieber is das profis zu überlassen (oder welchen, die profis sein sollten) dann bring ihn ruhig zum mediamarkt...schildere dein problem haarklein und dir wird geholfen werden
ansonsten tuts auch jeder andere pc-servicedienstleister
ja schon.. aber wie schon gesagt ich hab son komplett shit... da war grad ma ne ikea anleitung dabei wie man alles verkabelt^^ damit kann cih nun nich wirklich was anfangen....
soll cih den ma beim mediamarkt vorbeibringen?
bring ihn lieber zum service...nimm aber vorsichtshalber ne stange geld mit, mit solchen probs kann man schnell viel geld machen als pc-techniker ;)
"hmm...das könnte alles sein...da brauch ich ne weile, bis ich das gefunden hab"
@pro-stunden-bezahlung...
mfg drai
emm ich kann ja mal schnell runterfarhn.... un eif mal schildern?
naja oke danke dir draiden und allen andern.... jez weis cih schonmal ein paar sachen, gib des mal dem meadia markt weiter....
edit: ich schreib mal wie es ausgegangen ist=) wenns klappt iwann^^un wasses war....
Kuno schrieb:
Find ich lustig, wie hier einige sofort auf "nicht geerdet, RAM kaputt" kommen ... :roll:
Ja klar, wenn man den RAM anfasst, ohne sich vorher geerded zu haben, ist der sofort kaputt ... ich lach mich tot ...
Ist viel wahrscheinlicher, daß das Board mit dem Riegel einfach nicht kompatibel ist, der RAM nicht richtig drin sitzt, oder die Kontakte irgendwie schmutzig sind.
:D
Hab ich auch noch nie geschafft in knapp 20 Jahren EDV.
Und ich pass da genau gar nicht drauf auf ...
