Radial X-Amp wie snschließen??
  • Ersteller Ersteller BringmetheHorizon1
BringmetheHorizon1
Hi leute!! Hab mir jetzt das radial set mit activer di und reamp box gekauft. So die die box funktioniert einwandfrei. I hab nur das problem wenn i die reamp box benutzen will. Wie schließt man dieses ding an oder geht das mit meinem Presonus FP10 nicht?? Bitte um hilfe!!
lg chris
Einfach von einem Line-Out deines FP10 in den Eingang des X-Amps? :schulterzuck:
Problem falsch verstanden? Dann meld dich nocheinmal kurz ;)
Also bei einen von den 8 line outs hinten in die box?? Giebts [g=15]xlr[/g] kabeln mit kline und [g=15]xlr[/g] female stecker??
Nicht bei irgendeinem der 8 line-outs.
Du musst in deinem Sequenzer das Signal auf den richtigen Output routen.
Das sollte einfach zu schaffen sein.
Bedenke den Pegel vom Kanal sehr niedrig anzusetzten, und auch die Box auf maximalen Widerstand zu schalten und erhöhe dann langsam, sodass nichts (sowohl deine Ohren, als auch die Anlage) schaden nehmen kann.
Ok Super!! Danke für die hilfe!!
@MoeSurface
Wo wird denn der Wiederstand am X-Amp eingestellt ?
Manfred
Im wesentlichen ist das einfach der Output Level denke ich mir mal, ist halt in diesem Fall einfacher angeschrieben.
Auf alle Fälle die Pegel so niederig wie möglich ansetzen,
habe nämlich schon selbst einmal die Erfahrung machen müssen, dass der [g=182]Amp[/g] trotz sehr niedriger Stufe voll angefahren ist. Das hat meine Ohren nicht so sehr erfreut ;)
