Qualitätseinbußen und Latenzen bei 20 m Kabel
  • Ersteller Ersteller naturtalent
N
naturtalent
ich habe folgendes Problem:
Zwischen meiner Gesangskabine und meinem Abhörraum sind ca 20 m Weg
(1 Etage höher).
Ich müsste also das [g=116]Mikrofon[/g] und die Kopfhörer über ein 20 m langes Kabel mit dem Mischpult verbinden.
Meine Fragen:
1. Wie stark wird sich die Qualität der aufgenommenen Stimme durch die 20 m Kabel verschlechtern?
2. Gibt es durch das 20 m lange Kabel zusätzlich Latenzen beim Monitoring (auch für Sänger, weil 20 m hin und 20 m zurück) und wenn ja wie hoch sind sie?
Bei anständigem Kabel: Gar nicht bzw. Nicht merklich.
Das Signal bewegt sich im Kabel mit knapper Lichtgeschwindigkeit. Kannst ja mal rechnen.
Anwort: Es gibt keine Verzögerung.
EDIT:
Es sind knappe 0,00007ms je für Hin- und Rückweg, also insgesamt 0,00013ms - wenn ich mich nicht verrechnet habe...
Yeahhhh!
Danke für deine schnelle Antwort!!!
Bin sehr froh, das es weder Qualitätseinbußen, noch Latenzen gibt!
Welches Kabel könntest du empfehlen?
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!
