QSC 2450 Endstufe - permanent Clipping CH2
Saurus
Saurus
Moin, wir haben hier die o.g. Endstufe, bei der momentan beim Channel 2 die rote Clipping-LED permanent leuchtet, sobald eine Box dranhängt.
Andere Kabel schon probiert und auch verschiedene andere Boxen drangehabt. Immer dasselbe.
Demnach scheint der Fehler wirklich innerhalb der Endstufe zu liegen.
Kann da jemand aus der Ferne helfen oder bleibt nur der Gang zur Fachwerkstatt?
Aufgeschraubt hatten wir die Kiste auch schon und mit Druckluftspray innengereinigt. Keine Verbesserung.
Augenscheinlich (für Laien) sah drinnen alles gesund aus.
Zum Symptom steht dies im Manual (Lüfter läuft übrigens):
FEHLERBEHEBUNG
Problem: kein Ton?
ANZEICHE: CLIP LEDs
LEUCHTEN HELL UND
GLEICHMÄßIG
Die Schutzschaltung hat den
Verstärker abgeschaltet
• Eine Abschaltung von einer
Sekunde Dauer ist beim Ein- oder
Ausschaltung normal.
• Überhitzung führt zu einer
Abschaltung des Verstärkers. Der
Lüfter läuft mit höchster
Geschwindigkeit und das Chassis
fühlt sich heiß an. Der Ton sollte
innerhalb einer Minute
zurückkehren, sobald der
Verstärker wieder eine normale
Betriebstemperatur erreicht hat.
Überprüfen Sie, ob eine
einwandfreie Kühlung möglich
ist. Falls der Lüfter nicht läuft,
muß der Verstärker zur Reparatur
eingeschickt werden.
http://qscservice.com/files/7013/6329/6211/RMX_User_Manual.pdf
Service-Manual mit Schematic:
http://schems.com/bmampscom/qsc/QSC_RMX_Service_Manual.pdf
Tschau Saurus,
wenn die Reinigung da nicht hilft, dann bitte zum Fachmann.
Alle weiteren Lösungen sind auf der Platine zu suchen, schön beschrieben im Service-Manual.
Allerdings ist das oft unter Leistung, deswegen bitte Fachmann zur eigenen Sicherheit.
Der Fachmann hat inzwischen gesagt: Da müssen (einige) Kondensatoren gewechselt werden.
Na mal schauen, ob er die Kiste wieder zum Laufen bekommt und was dann auf der Bill steht.
