PSP Meteranzeige ist die Analoge Version von der Live Meteranzeige?
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
jeder kennt sicherlich die Mini-Anzeige für Ausschlagsstärke zwischen den einzelnen Plugins.
Mir ist sie einfach viel zu klein.
Jetzt habe ich mir die Demo von PSP 2Meters installiert:
http://pspaudioware.com/plugins/tools_and_meters/psp_2meters
Außer dieser alten analogen Anzeige: Sind die Anzeigen RMS oder Peaks?
Und wo ist der Unterschied zwischen dieser Meteranzeige und einer normalen
Meteranzeige von Live?
Welchen Vorteil habe ich mit dieser 2Meter Anzeige von PSP ?
Oder ist es einfach nur stylischer als dieser digitalen Anzeigewerte?
Gruß,
sagCheese
das schwarze ist quasi peak, also mit einer kleinen integrationszeit (afaik 10ms beim europäisch/deutschen rundfunkstandard) sowie 0dB entsprechen -9dBFs.
wenn du nichts mit rundfunk zu tun hast bringt dir das eigentlich nichts und selbst da ist die norm eigentlich schon am aussterben.
nein, mit Rundfunk habe ich nichts zu tun. Dann lasse ich es mit dem PSP 2Meter.
Aber vielleicht kann mir jemand gute Meteranzeigen empfehlen die sich eventuell sogar
zwischen den Plugins gut einfügen ohne ein Extrafenster zu öffnen.
Was haltet ihr von iZotope Insight?
Link: http://www.izotope.com/products/audio/insight/
Gruß,
sagCheese
Ich hatte mir mal aus gleichem Grund ein ganz einfaches M4L Device "gebaut". Also falls M4L eine Option ist, hänge ich mal einen Screenshot und das Device einfach an.
  • Meter.amxd
darf ich dir alternativ dazu einen andern vorschlag machen?
stell deine plugins immer pegelneutral ein. d.h. mit dem make up gain des kompressors wirklich nur den lautheitsverlust ausgleichen, den ausgangspegel eines saturation/distortioneffektes runterregeln bis die lautstärke mit effekt gleich ist wie ohne...
dann ersparst du dir jegliches separates metering und kannst durch bypass gezielt überprüfen ob deine bearbeitung eine verbesserung darstellt oder einfach das signal nur lauter macht.
Das ist ein sehr guter Rat, den ich auch meist befolge. Ich benutze diese visuelle Hilfestellung meist nur in liveähnlichen Situationen, wenn es darauf ankommt zuviel oder auch gar kein Signal schnell mal sehen zu können. Dafür sind die Standard Live Meter zwischen einzelnen Devices/Plugins nicht ausgelegt.
@DaVogi: Danke für den Tipp!
Hmmmm, blöde Frage: Aber wie berechne ich sicher den Lautheitsverlust bei einem Kompressor?
Und macht das ein Auto Makeup Gain nicht schon perfekt?
Mike H.
BassExplorer
B
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
