Projekt exportieren?!
  • Ersteller Nigglmann
N
Nigglmann
wie man merkt bin ich nicht nur im Forum, sondern auch generell bei Home Recording ziemlich neu.
Ich besitze [g=539]Cubase[/g] LE 4 als OEM Version (Also ohne Handbuch)
jetz hab ich ein paar Sachen aufgenommen und kann mir über iTunes die einzelnen Spuren anhören, allerdings hab ich keine ahnung wie ich das komplette Projekt exportier...
Bin ich bei Datei/Exportieren/Audio-[g=230]Mixdown[/g] richtig?
Wenn ich das mache kommt eine Meldung: Der linke und der rechte Locator müssen richtig gesetzt sein.
Jetzt versteh Ich aber leider nurnoch Bahnhof.
mfg
Nigglmann
Richtig :)
"Audio exportieren"
oder
"[g=230]Mixdown[/g]" oder alles sone Wörter, die dannach klingen.
Achso, und Herzlich Willkommen hier!
Ari
Aber ein Manual ist doch dabei, oder? Wenn nicht, kannst du es bei Steinberg runterladen.
Mit den Locatoren setzt du u.a. den Bereich fest, der Exportiert werden soll.
Ansonsten hat Ari alles gesagt...
PS. Willkommen ;-)
Wenn du in deinem Cubaseprojekt oben in der Zeitleiste nach siehst, wirst du dort die sogenannten Lokatoren finden, jene zwei kleinen Dreiecke welche du beim berühren mit der Maus verschieben kannst.
Hast du einen davon zum Anfang deines Projektes geschoben und den zweiten zum Ende sollte der Bereich hellblau sein.
Ist er rot hast du falsch herum geschoben, dann einfach die Lokatoren vertauschen.
Der Export als WAV File zB geht wie du schon richtig oben beschrieben hast.
Hey Danke Leute
funktioniert :)
Artomiano
19K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
