Programm Loudness eines Hörbuchs messen
  • Ersteller Ersteller JackInTheBox
J
JackInTheBox
ich schneide aktuell mal wieder ein langes Hörbuch (zwischen 6 und 8 Stunden Laufzeit).
Dieses Mal werde ich selbst die Aufbereitung danach für die Verlagsspezifikationen und die CD-Pressung vornehmen.
Mich interessiert nun, wie die Loudness Messung des gesamten Hörbuchs in Nuendo am schnellsten durchgeführt werden kann.
Es gibt ja verschiedene Wege:
-Ausspielung und dann die Werte des Audio Files anzeigen lassen
-In Echtzeit ein Metering mitlaufen lassen
-In der Loudness Spur gibt es diese "schnelle Analyse"
Gibt es noch andere bzw. schnellere Möglichkeiten? Selbst bei letztem gehen ja vermutlich Stunden drauf.
Danke für eure Tipps!
Weiss nicht, ich mache es wenn's genau sein soll offline mit RX und in Cubase selber lasse ich einfach den Meter ein Weilchen mitlaufen, gerade bei einem Hörbuch, wenn's über die ganze Zeit ja ziemlich gleich bleibt, reicht eigentlich eine Messung von ein paar Minuten. So genau interessiert das dann auch niemand :)
Reaktionen: JackInTheBox
Geht`s um Cubase?
In Audio/ Statistik hast Du eigentlich alles, was Du brauchst.
Ach so, sehe gerade - Nuendo. Aber da sollte es ähnlich sein.
Geht`s um Cubase?
Also nach der Konsolidierung zu einer gesamten WAV-File (in Wirklichkeit wird man natürlich auf mehrere CDs verteilen) meinst du?
Ich hab am Ende der Masteringkette einen Analyzer (in meinem Fall schau ich einfach aufs Metering vom Fabfilter Pro L2) und beobachte eine zeitlang (vielleicht so eine halbt Minute bis Minute) den Pegel.
Die Bücher die ich so produziere sind i.d.R. nicht so dynamisch, als dass das nicht ausreichen würde. Bei (zu) großer Dynamik nutze ich einen Leveler relativ am Anfang der Bearbeitungskette.
Am Schluss nochmal alle Files offline testen (also einmal offline in iZotope RX die Stats anschauen) - nur zur Sicherheit.
entweder baust du am Schluss alles zu einem, bzw. cd-weise mehreren Files zusammen und lässt die jeweils analysieren und machst ggf. eine loudness-normalisierung (ich in Pro Tools mach das z.B. mit TC LC6n bzw. LC2n)
oder du nutzt ein Loudness-Meter, das beim durchspielen in echtzeit die Loudness am Timecode trackt und Änderungen entsprechend in die Berechnung der integrierten Lautheit einspeisen kann - meines Wissen können das nur 3:
Nugen VisLM, Brute Loudness Suite (die für mich aber wegen der hohen Latenz nicht nutzbar scheint) und die kostenpflichtige große Version des Youlean Loudness-Meters. Dann hast du direkt nach der Bearbeitung, wenn du alles mindestens einmal in echtzeit gehört hast die korrekte integrale-Messung
RX hat ja nun auch nicht jeder...
Für den Offline Check funktioniert auch das kostenlose Loudness Meter von Orban:
Danke schonmal an euch alle. An Tools mangelt es mir nicht. Ich wollte nur mal hören, ob es präzisere und trotzdem schnelle Möglichkeiten gibt, als eben nur ein paar Minuten ein Loudnessmeter mitlaufen zu lassen.
Aber vielleicht spiele ich wirklich die erste CD mal testweise aus, lese die Statistikwerte aus und justiere den Limiter dann nach. Und lasse diese Justierung dann auch über die anderen CDs laufen in der Hoffnung, dass die LUFS dann genau so passt.
Hier ein Update von mir, falls es mal wen anderes interessieren sollte:
Ich habe nun pro CD mal testweise die "Schnelle Analyse" der Lautheits-Marker-Spur angewendet.
Hat ungefährt 15 Minuten pro CD gedauert.
Tatsächlich haben die Live-Meter nach ein bis zwei Minuten Anlaufenlassen der Tracks schon einen ganz guten bzw. vergleichbaren Anhaltspunkt geliefert - der Unterschied zum finalen Integrated-Wert variierte nur so um 0,5 bis maximal 1dB.
