Prog zum Bearbeiten von MP3's???
G
Gjana
hi leute!
Ich möchte exkl. für die homepage von meinem partner djtheriddler (www.djtheriddler.com) einen beat produzieren der dann im hintergrund läuft!
Der Beat(8 Bars die dann geloopt werden) is schon fertig!
Jedoch bräuchte ich jetzt ein tool, in dem ich den track cutten kann, damit der beat in der endlosschleife auch nachwas klingt!
Kennt ihr irgendein gutes Prog. (Freeware bevorzugt) für mich?
Im Cool Edit (version 1.2 = kann man leider keine MP3 bearbeiten) da rauscht es vollgas!
Bitte um hilfe!
General GJANA
Probier mal Goldwave (Shareware) aus.
Du kannst das Prog unter www.goldwave.com
Zusätzlich musst du noch den lame codec runterladen, wenn du noch keinen mp3 codec installiert hast. Das ist nötig um mp3s anzuspeichern.
Cya
danke alder
aber da steht windows 98 wird nicht wirklich unterstützt!
ich arbeite nämlich mit win 98 gibts dazu eine alternative!
kann dieses programm überhaupt was, wirkt bissl billig?
danke
bin auf der seite aber finde nirgends den LAME CODEC, wo is der den zu finden bittE???
danke
Das Programm sieht zwar billig aus, aber das Teil hat viel zu bieten. Als Shareware sind dir net alle Funktionen freigeschaltet, aber zum Schneiden und speichern reicht das Prog allemal.
ok, nice guy hab das prog. downgeloaded!
is das lame bei den optionalen downloads(grünes fenster)?
hab das nämlich auch runtergeladen!
beim speichern auf dem pc beachte ich die die engl. anleitung
(Make sure you copy that file into the folder where GoldWave is installed (usually C:\Program Files\GoldWave) or you can copy it into the C:\Windows\System (or equivalent) folder. )
so müsste es funken oder?
Ja, so funktioniert es auch, weil du dann Mp3's öffnen und speichern kannst.
Wie gefällt dir das Prog?
Ich habe früher häufig damit gearbeitet.
Also dann viel Spass! :-D
Cya
Sickfried
Sickfried
