musicfreak
Hi Community,
gerade habe ich folgende Anfrage bzw. Idee an Fabfilter gesendet in der Hoffnung, dass diese positiv aufgenommen wird. Bereits am Samstag habe ich diese in ähnlicher Form auch Native Instruments zukommen lassen.
Würde mich sehr darüber freuen wenn ihr auch Lust auf ein solches Produkt hättet und wenn ihr ein Feedback in diesem Thread hinterlassen würdet. Je mehr Leute zusammen kommen, desto realistischer wird eine Umsetzung.
Vielen Dank!
Sehr geehrtes Fabfilter-Team!
Seit einiger Zeit bin ich auf den Geschmack gekommen die Obertöne meiner Drum & Bass-Basssounds individuell mit Peak-Filtern zu entzerren. In der Regel kommt man bei Drum & Bass-Bässen nicht ohne Verzerrung aus, irgendwann wollte ich die dadurch entstehenden Obertöne einfach mal gezielt bearbeiten und nach den ersten Tests war ich sofort davon begeistert! Seit dem möchte ich diese Produktionstechnik nicht mehr missen!!
Leider fehlt mir eine Software die es vermag jene Idee vernünftig zu nutzen! Deshalb wende ich mich an Sie, als bekannten Entwickler und hoffe, dass Ihnen meine Idee gefällt und Sie gleichermaßen einen Nutzwert darin sehen.
Eine kurze Schilderung meiner Vorgehensweise und der Problematik dabei:
Ich spiele z.B. eine Melodie welche aus den Noten A -1 und B -1 besteht. Nun entzerre ich die Obertöne meines Basssound auf der Note A-1 entsprechend des Bildes 1 aus dem Anhang (die Entzerrung bezieht sich in diesem Fall wie man sehen kann lediglich auf die geradzahligen Obertöne, da der Bass eine rechteckähnliche Form aufweist). Jetzt folgt die Note B -1 (EQ-Einstellungen siehe Bild 2) und die Obertonfrequenzen ändern sich wodurch die Bänder welche die Obertöne bearbeiten nicht mehr stimmen. Mir bleibt also nichts weiter übrig als diese zu automatisieren. Dies ist aber mehr als nur umständlich, es reist einen auch aus jeglicher kreativen Phase heraus!
Nun suche ich also nach einem EQ der in der Lage ist der Frequenz und ihren Obertönen zu folgen, sodass eine einmal eingestellte Entzerrung automatisch auf alle Noten übertragen wird. In der Umsetzung dürfte das eigentlich gar nicht so schwer sein, letztendlich bräuchte man ja nur einen EQ mit MIDI-In und eine obertonspezifische Frequenzanpassung entsprechend der eingehenden Noten.
In meinem Beispiel kann man erkennen, dass der Q-Wert immer größer wird je höher der Oberton ist. Das ist natürlich notwendig da ansonsten zunehmend Frequenzen beeinflusst werden würden die zu weit von den Obertonfrequenzen entfernt wären. Auch hier könnte man diese Entzerrungs-Idee mit einer geeigneten Software wohl einfach lösen indem ein individueller Q-Regler für alle Bänder vorhanden wäre der sich dann entsprechend der Grundeinstellung anpasst.
Ich denke diese Idee ist auch sehr gut für andere Soundgattungen zu gebrauchen und auch durchaus noch weiter ausbaubar, z.B. mit einer Integration von Glide oder Variationen der Einstellungen von Note zu Note.
Ich würde mich über jegliche positive Resonanz Ihrerseits freuen und wäre mehr als begeistert irgendwann mal ein derartiges Produkt zu besitzen!
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank!
