Probleme mit Terratec Phase 22
  • Ersteller Ersteller GUN
G
GUN
ich hab mir die Terratec Phase 22 gekauft und sie korrekt eingebaut und ihre Treiber installiert. Sie ist also betriebsbereit. Ich hab nur das Problem, dass meine Boxen einen 3,5mm Klinke Eingang brauchen, die Terratec aber zwei 6,3mm Eingänge hat. In der Gerbrauchsanweisung steht ja, dass ich davon einen oder beide nutzen kann und dies durch den Phase Control Panel gesteuert werden kann. Also hab ich das Kabel meiner Boxen an einen Adapter angeschlossen, nur höre ich immer noch nix:| .
Ich bin mir sicher die Lösung dieses Problems ist total einfach, nur hab ich nicht viel Ahnung von den ganzen Sachen und bin hier halt immer auf eure Hilfe angewiesen.
Bitte helft mir!
Bitte Leute, helft einem unerfahrenen producer
Hast du evtl. passive Boxen?
was genau soll das bedeuten?
hallo GUN,
passiv bedeutet, dass die Boxen keinen Verstärker enthalten.
Wenn dem so ist, brauchst Du zwischen Soundkarte und Boxen
natürlich nen Verstärker.
Du sprichst von den Eingängen der Soundkarte - ich nehme
mal an, Du meintest die Ausgänge: Das sind zwei. Einer für
Rechts, und einer für Links. Und zwar jeweils 6,3 mm Mono Klinke.
Wenn Du also aktive Boxen hast (mit Verstärker) und diese einen
3,5 mm Stereo Klinke haben, brauchst Du den entsprechenden Adapter.
Hoffe, das bringt Dir was. Gute Nacht.
Gruss, Camelot
