Probleme mit Synthesizern und Logic
  • Ersteller Ersteller Secondchance
Secondchance
HAllo!
Ich habe folgendes Problem mit meinen Synthesizern. Besitze den Virus C und den Yamaha Cs6x.
Als Sequenzer Logic Audio Plat. 5
Also, den Virus benutze ich als Klangerzeuger und den Yamaha unter anderem als Einspieltastatur.
Seit ein paar Tagen fällt mir extrem auf, das bei Kurzen noten (klängen) immer so Poppgeräuche, kurze knackser und kurze tiefe bassbrummer (ab und zu) nachklingen. Und zwar genau so lang wie auch die Note war. Also nicht laut, aber man hört es.
Also die Sounds klingen nicht so schön rund, sondern abgehackt.
Dachte zuerst es liegt an der Attacktime oder Release. Dem ist aber nicht so.
Selbst wenn ich die Attacktime ganz hoch setze ist immer noch das gleiche Problem da.
So beim Liveeinspielen fällt das auch gar nicht so auf. Nur wenn ich bei Logic eine Melodie Programmiere, und die dann eben vom Virus über Midi spielen lass.
Beim Yamaha ist das gleiche.
Ich war heute auch in einem Musikgeschäft, wo ich den Virus an einem Computer von denen angeschlossen habe. Da war diese Problem nicht da!!! :-(((
Also denke ich es kann auf keinem Fall am Virus liegen.
MEine Vermutungen sind, das es von Logic selber kommt, da es ja beim Yamaha das gleiche Problem ist.
Dachte auch zuerst das es vom Yamaha kommt, aber als ich den abgeschalten habe und nur den Virus laufen lies, was es immr noch da.
Welche Einstellung könnte da in Logic falsch sein???
Oder kann es wirklich an den Synthis liegen???
Bitte helft mir!!
Danke
Schöne Grüsse
Manny
Hi
also ichhab Dir den Autoload mal etwas umkonfiguriert..war echt Chaos drin ;-)
Zum Audiomixer.......Zumischeffekte wie Delay, Reverb. Chorus, etc immer per Aux Send (Bus Send) zumischen. Dafür den jeweiligen Effekt in einen der Busse einschleifen und dann im gewünschten Kanal den Bus-Send anwählen!
Ich habe Dir Screensets eingebaut, die Du über die Num-Tasten 1-9 erreichen kannst. Per "shift + "L" kannst Du die Screensets "locken"..das heisst, dass Du wenn ein Screenset gelockt ist Du reinzoomen etc kannst, aber sobald Du das Screenset wieder aufrufts ist es in dem Zustand unter dem Du es gelockt hast.
Zudem habe ich die Editoren (Matrix Editor, Event-List, Trasformer) auch untereinander gelockt. d.h wenn Du z.B einen Part im Arrangment per Editor bearbeiten willst, dann musst Du den Part nur anklicken und kannst dann per Screensets zwischen den Editoren hin und herschalten (6 ist Matrix..5 ist Transformer). Interessant ist da besonders, wenn man mit zwei Monitoren arbeitet..dann links immer Arrangment und rechts Matrix Editor..da muss man nur noch links die verschiedenen Parts markieren und rechts kann man die direkt bearbeiten.
Jau was noch..mmh habe ein Click angelegt..ist Audioinstrument 24 mit Instrument "Klopfgeist"..is n Logic Instrument was als Click gedacht ist.
Dann habe ich den Audio Mischer etwas übersichtlicher gestaltet, nämlich die Kanäle untereinander geschoben.
Und num zum eigentlichen Problem. Du hattest mehrer XG instrumente angelegt und u.a. auch einen physikalischen Eingang etc...den brauchst Du nich unbedingt!
Ich habe alles gelöscht und nur zwei Multiinstrumente für Virus und CS6X sowie einmal Drums Mapped angelegt. Um die Instrumente den richtigen Midiports zuzuoirdnen musst Du ins Environment gehen..Layer "Midi-Instr." dann z.B. den Virus markierne und links in der Parameterbox unter "Port" den MIDI-Interface-Port des Virus anwählen...aber das weisst Du sicherlich auch ;-)..Meld Dich wenn´s nicht klappt!
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zu Verfügung bzw. kann Dir auch anbieten an einem meiner Logic-Kurse teilzunehmen, die ich demnächst wieder geben werde!
Für andere interessierte Logic User gibt es den Autoload-Song hier zum runterladen Logic Song oder als ZIP Datei
Ich sagte ja schon zu Deinem problem, Virus abklemmen UND den alleine anspielen (2 tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden oder arpeggiator starten) und dann müß die clicks weg sein, wenn nicht, kommt doch alles vom Virus...
Frank
