Probleme mit Soundkarte
  • Ersteller janosch27
J
janosch27
Hallo liebe Leute,
habe ein Problem mit meinem Sound.
Habe vor ein paar Tagen ducrh einen guten Tipp, den Asio4All Treiber installiert, da ich vorher Probleme mit dem Sound hatt bei Cubase.
Nun stellt sich aber folgendes Problem:
Seitdem kann ich nicht, parallel zu Cubase, andere Sounds hören. Z.B. von Media Playern, etc.. Wenn ich z.B. Winamp öffne, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
PCM-Format vom Gerät nicht unterstützt (44100 Hz, 16 bits per Sample, 2 Kanäle). Bitte Formateinstellungen oder Ausgabegerät beim waveOut Plug-in ändern.
Error code: 32
Windwows Fehlermeldung:
"Dieses Format wird nicht unterstützt oder kann nicht übersetzt werden. Benutzen Sie die Funktion "Capabilities", um die unterstützten Formate zu ermitteln.
Wie lässt sich das Problem lösen. Würde gerne weiterhin mit dem Asio4all Treiber arbeiten, da bei Cubase alles super läuft.
Danke für Eure Antworten!
LG
Jan
Grüße.
tritt das problem nur auf, wenn cubase gleichzeitig aktiviert ist? wenn ja: geh mal in die soundeinstellungen in cubase und mach einen haken an "[g=12]asio[/g]-treiber im hintergrund deaktivieren", dann sollte es gehen.
Der Gruß
Griffin
Danke dir!
Jetzt klappts!
Schönen Abend wünsch ich dir.
LG
Jan
