Probleme mit Quick Controls in Cubase 5
richie
richie
Wie das Einrichten der Quick Controls vonstatten geht ist mir klar. Die reagieren zunächst auch auf meine Fader meines Korg MicroKontrol wie gewohnt ([g=32]MIDI[/g] Learn).
Jedoch bei manchen Synthies, wie z.B. dem NI Pro53 kommt es vor, dass z.B. Fader 1 zum einen den Quick Controler 1 steuert, der wiederum dem [g=43]Filter[/g] Cutoff zugeordnet ist.
Kein Problem...
Doch zugleich ist Fader 1 auch aufgrund der voreingestellte [g=32]MIDI[/g]-Adresse auch dem z.b. Delay Mix-Regler des Pro53 zugeordnet. Also steuert mein Fader nun 2 Regler des Pro53 gleichzeitig. Das ist natürlich Käse...
Nun habe ich über meine Remotesoftware des Korg MicroKontrol die Fader mit solchen [g=32]MIDI[/g]-Adressen versehen, auf die der Pro53 u.a. Synties nicht unbedingt reagiert. Das heißt nun konnte ich ohne Probleme meinem Keyboard die Quickcontrols zuordnen, ohne dass der Pro53 zusätzlich auf weitere Regler reagiert.
Wenn ich nun die Quickcontrols in C5 einrichte klappt auch erstmal alles ohne Probleme. Doch wenn ich das Projekt abspeichere, schließe und dann später wieder neu öffne, reagieren die Quickcontrols nicht mehr, selbst per Maustastatur nicht. Ich muss dann die QC erneut den Regler des Synthies zuweisen.
An meinem Keyboard liegts nicht unbedingt, denn das reagiert auch wenn die QC's rumspinnen. Wie schon erwähnt lassen sich dann die QC selbst nicht mehr mit der Maus bewegen. Ein Bug?
Achso noch was. Beim ReFX Vanguard z.B. brauch ich die Umwege über die Remotesoftware nicht machen, da ich einfach "Ignore [g=32]MIDI[/g] CC" anklicken kann, sodass bis auf die Klangerzeugung des Vanguard nur [g=539]Cubase[/g] auf mein Keyboard reagiert. Gibt es da eine Lösung für andere Synthies wie z.B. dem Pro53. hab nix gefunden...
Lasst euch bitte nicht vom Umfang der Frage abschrecken!!! :D
Noch mal in Kurzform:
Wenn ich einem 3rd Party [g=77]VST[/g] Quick Controls (QC) zuordne und anschließend die die QCs meinem Midikeyboard zuordne klappt erstmal alles wunderbar. Doch wenn ich das Projekt nach dem Speichern schließe, lassen sich nach dem Öffnen die QCs weder mit der Maus noch mit meinem Midikeyboard bewegen, sprich: sie reagieren nicht mehr. Bis ich die QCs wieder neu zuordne, dann klappts wieder. Und später geht das Spiel von Vorne los.
Zu Info: wenn ich dem Halion One QCs zuordne, funktionieren diese diesmal auch nach erneutem Öffnen...Seltsam.
Hat kein anderer dieses Problem????
Zieh Dir mal das aktuelle Update 5.0.1. Das ist heute gekommen.
Da gab es auch einige Fixes bezüglich der Quick-Controls.
Habe ich gestern Abend gemacht uuuuuuuund..................es klappt......yippihhhhhh.
aground
djkey
27K
24K
DocM.M
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
