Probleme mit Logic 5.5 und DSP2000
  • Ersteller juggernaut
juggernaut
juggernaut
Hallo Leute,
haben in unserem Proberaum auf W2000 gewechselt, AMD ~1100 MHz,512MB Ram, Hoontech DSP2000. Software- Monitoring klappt fein und latenzfrei, lediglich beim Drücken der Aufnahmetaste friert der Rechner für ca. 40 sec ein, um dann ca. 5 Sekunden lang aufzunehmen. Die Aufnahme bricht mit einer Fehlermeldung ab, das eine andere Sampling Rate als 44100Hz erfasst wurde (jedesmal ein anderer Wert zwischen 22kHz und 28kHz. Habe verschiedene Synchronisationseinstellungen versucht, das Problem bleibt bestehen. Wisst ihr was???
Juggernaut
