Probleme mit externem Equipment
  • Ersteller Ersteller orlando
orlando
orlando
Folgendes Problem..... Sobald ich externe Midiklangerzeuger benutze hängt sich Cubase SX3 auf !?!?!?!
Seltsammerweise, wenn ich Vstinstrumente benutzte gibt es keine Probleme ???????? (läuft ja alles über die selbe Schnittstelle M-Audio midisport 4x4!?!?)
Dieses Problem besteht nur bei SX3 mit Updates !?!?! ......ohne Updates geht es, habe dann aber das Problem mit Midiverzögerungen bei der Aufnahme.
Mit SX 2 (incl. Updates !!) ist es dasselbe wie mit SX3 ohne Updates...... Verzögerungen bei der Aufnahme ansonsten keine Probleme.
Kann mir da irgenjemand weiterhelfen ?!?
Danke im voraus
installer auf jedne Fall ma SX 3.1 (letzte Version). Willst Du die Integration externer Instrumente direkt nutzen oder geht es nur darum, [g=32]MIDI[/g]-Signale aus Cubase rauszuschicken, um die externen Instrumente anzusteuern?
Habe die 3.1 installiert................es geht nur darum die Klangerzeuger per [g=32]Midi[/g] zu steuern......2-3 Noten angeschlagen und das Programm hängt sich aus ?!?!
kann es sein, dass Du eine endlos [g=32]MIDI[/g]-Schleife gebastelt hast? Kontrolliere mal die [g=32]MIDI[/g]-Thru Einstellungen in Cubase und im Keyboard.
Gruß, Frank
