mach Dir mal um die Rechnerleistung keine allzu großen Gedanken!!! Ich nehme mit nem PIII-400MHz auf. 8 Spuren 96KHz/24Bit (Hoontech DSP 2000) und hab absulut KEINE Probleme mit Knacksern o.Ä. Stell lieber mal sicher, das weder die Eingänge der Soundkarte noch des Mischpults übersteuert werden ( wegen der Pegelspitzen mußt du die Aussteuerungsanzeige in den unteren 2/3 halten), und erhöhe den Audiopuffer in Cubase! Hohe Latenzzeiten sind ja in Deinem Fall kein Problem, also geh ruhig hoch ran (>200ms). Der Chipsatz deines Mobos kann allerdings schon ein Problem darstellen....weiters, wenn ich mich recht erinnere, habe ich im Hoontech Support Forum mal etwas gelesen, dass manche Revisionen der Karte in Einzelfällen Probleme machen, wenn man alle, oder nur einen Teil?, der Eingangskanäle gleichzeitig verwendet. Falls du ein wenig Englisch kannst, schau dort mal vorbei, oder du nutzt das Supportformular.
Wie gesagt, am Prozessor kann es eigentlich nicht liegen.
