Probleme mit dem piano roll
Macoon
Hallo...leute....bin neu hier und ich hoffe sehr dass mir vielleicht jemad helfen kann
es geht um den piano roll bei fruity loops 4
ich möchte meine balken plazieren...es klappt auch alles sehr gut ...das einzige was mich stört ist, dass ich mehr zoom haben will oder irgendwie ein feineres raster haben möchte..damit ich meine balken richtig plazieeren kann.. .da muss es eine möglichkeit geben irgendwie durch nen tastaturkürzel oder so....ich hoffe dass ihr mein problem versteht. Bei den beispiel project files ging das auch...wieso bei mir nicht...diese zoom stufen dies da gibt sind mir einfach zu grob...also zb "close" ist mir zu " weit entfernt"
danke im vorausss :)
Hi Ich kann dir nur sagen, dass man mit den Tasten 1, 2, 3 die größe (wie man es sieht) einstellen kann. Ich glaube mit strg-U kann man Chopen(?). Musst die Balken auswählen und geh dann mal auf das Menü-Kästchen ganz oben links. Dann auf edit oder so. Heißt Chope oder Choke oder so. Dann kannst du einstellen, mit so einem Rädchen zum drehen. Dann siehst du die veränderungen.
purple
Aber auch dir muss ich es sagen, was man mir auch gesagt hat.
Suche erst nach Stichworten im Forum. Diesen Tread gab es schon mehrmals.
für einzelne Noten machst du einen Doppelklick auf einen Balken (Note) im Pianoroll. Dann kannst du jeden Ton exakt einstellen wann er beginnen und enden soll.
Bye
DJ Trancelight
ok leute ich habs raus wie das gehttt
ich habe bei options> project general settings den ppq auf den höchsten wert gestellt....und jetzt kann man extremmm nah zoomen...indem man das quadret rechts oben in der ecke des pino rolls zieht ...
Guido
Sterndeuter
11K
YogiX
Y
13K
guitarheroe
guitarheroe
