Probleme beim installieren von Stylus RMX
Hallo zusammen
Ich habe gestern mein Stylus erhalt. Heute morgen wollte ich den installieren. Jedoch habe ich ein Problem:
Also ich habe das Setup des [g=8]Plugin[/g] bereits gemacht nun sollte ich jedoch noch den SAGE-Folder vom DVD kopieren in den Spectrasonic ordner.
Wenn ich nun das Kopieren möchte kommt bei mir immer folgende fehler Meldung:
Default kann nicht kopiert werden: Datenfehler (CRC-Prüfen)
Ich habe das auch schon bei anderen CD's gehabt. An was kann das liegen?
Bei der zweiten CD von Spectrasonic kann ich die Daten kopieren! Jedoch sind auf der Ersten alle wichtigen Dateien.
Ich wäre sehr froh für eure Hilfe. Ich hoffe nicht die CD ist defekt.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus.
Gruss Michael
grob gesagt bedeutet das, daß die die prüfsumme (crc) nicht mit den ausgelesenen daten übereinstimmt. das kann mehrere ursachen haben.
1. daten auf der cd sind defekt
2. cd selber ist defekt
3. dein laufwerk hat keine besonders gute fehlerkorrektur beim lesen.
da du sagst, es tritt bei mehreren cds auf, würde ich auf letzteres tippen, sofern die cds mit den fehlern nicht gebrannte sondern gepresste sind, aber auch da können fehler drauf sein.
Ich hoffe nicht das die CD defekt ist, da ich für den RMX fast 350 CHF hingeblätert habe.
Allerdings ist es sehr komisch, die zweite CD problemlos kopiert werden kann!
Gruss Michael
wie gesagt, ich tippe aufs laufwerk. hast du ein anderes laufwerk zum testen? ich nehme an auf der cd sind keine kratzer o.ä. ansonsten würd ichs halt reklamieren.
