Probleme beim Aufnehmen
  • Ersteller Ersteller reemt
R
reemt
Hallo Anfänger bräuchte mal ein paar Tipps
Leider bekomme ich die Grundeinstellungen nicht hin.
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps geben.
Damit ich erst einmal ein Anfang habe.
Werde auch versuchen ein paar Kostproben bzw.
Kostkatastrophen rein zustellen.
Was ich benutze
1)USB Mischpult behringer Xenyx X1222usb
2)Cubase LE5
Mein Probleme
1)Stimme leise im Vergleich zum Halbplayback
2)Hall Einstellung
Ich nehme eine Stereo Spur für Halbplayback
und Mono Spur für Stimme
Stimme voll leise
Habe mal so eine Aufnahme gemacht alles zusammen aufgenommen
auf eine Stereo Spur.
Das klang viel besser auch wen falsch.
Wäre schön wem Ihr mir helfen könnt
Gain Regler am Mischpult steht kurz vor übersteuern.
Oder ist es normal das die Mono Stimme so leise ist.
Danke im voraus Reemt
hier was ich direkt aufgenommen habe
im Anhang mal eine spur von der aufnahme
Vorweg - mit der angehängten Projektdatei kann vermutlich niemand etwas anfangen, wenn Du im Projekt Audiofiles verwendet hast. Hier fehlte dann wenigstens der Audio-Unterordner aus dem Projektordner.
Zum Problem - Du könntest das Playback (Stereospur) beim Aufnehmen einfach leiser drehen.
Alternativ insertierst Du in die Aufnahme-Spur (Monospur) einen Kompressor oder Limiter und ziehst entweder Output-Gain (Kompressor) oder Input (Limiter) höher.
Ich kann es mir leider gerade nicht anhören, deswegen nur generelle Tips:
"Gain Regler am Mischpult steht kurz vor übersteuern." klingt schon mal ganz gut. Kann man an Deinem Mischpult den Pegel des Signals für Cubase evtl noch über weitere Regler anpassen (Kanalfader, Masterfader o.ä.).
Wie "laut" ist denn das in Cubase ankommende Signal.
Grundsätzlich kann es schwierig werden, in ein fertig produziertes Playback eine Stimme einzubetten.
Danke schonmal für die Antworten
was ist ein imput limiter und wo finde ich ihn bei cubase LE.
Warum ist die Stimme wenn ich Keyboard und Stimme gleich aufnehmen
von der Lautstärke in Ordnung?
danke
Als Faustregler gilt; auf deiner Aufnahmespur in Cubase sollte dein Gesang nicht über -5 db gehen, das siehst du an der von bir gekennzeichneten Stelle. Siehe Bild.
Ist das richtig ausgepegelt, also via deines USB Mixers, ist der Rest eine Sache des Mischens in Cubase, wurde ja hier oben schon angesprochen, das Playback leiser machen, die Gesangsspur via Limiter lauter.
danke,danke und nochmal danke.Ich habe immer gedacht das das zu leise ist.
-5dp bekomme ich immer hin.Habe aber gedacht das dasviel zu leise ist.
Ich dacht ich müßte fast zu 0 dp kommen.
Dann kann ich ja weiter üben.
Mal eben kurz so.
Finde dieses Forum wiklich Klasse das hier Anfänger geholfen werden.
